Мнение за точно определен климатик
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Мнение за точно определен климатик
КоЙе поръча бре колега
varrvarina
- Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
- Автомобил: Passat variant B6 TDI
- Двигател: BMP
Към колегата който мисли,че си пиша ей така на изуст. Климатика е специална разработка за северна Япония мога да му обясня и хладилния цикъл ако иска. Прикачвам графика.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
на Minjares супер ще останеш доволен
а на varrvarina това със специалните разработки на Японската космическа агенция ...
не ставай смешен наясно съм с предимствата на японските пред европейските модели ама това е магия
Крива
Крива
varrvarina
- Двигател: BMP
На alexx, да съгласен съм с кривите които си пратил но това нищо не доказва. Това е крива на ел. мощността. Да консумира повече ел. мощност но топлинната мощност се запазва постоянна до -15. Докато при обикновен инвертор при -15 си е чист ел.радиатор или малко по добре.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Аз дори да имам пари не бих го купил защото е безумно скъп за това което предлага.
Това е хиперинвертор ако съдя по трите букви в означението а този хипер инвертор като комфорт надеждност е е едно към едно е еквивалентния инвертор с двебуквено означение. На хария е тигър в реалния живот ще ти дава 5 лв икономия на месец айде в някой частни случай да са 10 реално ще си изплати раликата в цената от другия с икономията от тези 5-6лв на 10тата година. Демек файда йок. Иначе рекламата е страхотна КОП 5-6 и си мислиш че енергото на теб ще палаща ане ти на него ама в действителност хич не е така. Така че аз бих взел обикновенния инвертор. Хевито е по добрата марка от Митсутата и за това е по-скъпа. Поне не са правили издънки като дайкин с хипер копени безумни климатици.Не че са съвъшени де но един от най-добрите и надеждни на пазара.
- alexx
silent написа:Аз дори да имам пари не бих го купил защото е безумно скъп за това което предлага.
прав си! никога няма да се изплати от тази гледна точка на икономия, но когато се сблъскаш в реални условия 1-2 зими при отопление тогава с радост ще дадеш парите и ще си биеш главата как не си знаел та да не даваш предните, които със сигурност са на вятъра...
до
продължавай да си вярвашvarrvarina
това все пак е сервизно, а не брошура-
varrvarina
- Двигател: BMP
Никога не съм говорил наизуст. Всичко за скъпите инвертори е изпитано с години от клиенти и мога да предоставя реални цифри за икономията. Все едно да караш кола среден клас и да си викаш тя е почти същата като високия клас. Не се опитвам да убеждавам никой. Купувайте си обикновен инвертор и тайничко се надявайте че харчи с 5 лева на месец повече от хипер инвертора и топли еднакво като другия. Има си тестове при реални условия.
- silent
Инвертора ма Митсубиши Хеви със сигурност ще те стопли не по лошо от хиперивертора им. Стига да е правилно оразмерен, което важи за всеки един климатик. Така че не им придавай на хиперинверторите извънземни качества.
varrvarina
- Двигател: BMP
Да абсолютно си прав ако трябва да оразмериш точно нужните киловати( примерно ти са нужни 3 киловата при -10)и искаш 24-25 градуса и сложиш обикновен инвертор 12000 BTU - чакай да се сгрееш!! Но ако сложиш другия нещата са различни. Ама то затова в БГ всичко е наопаки всеки слага климатици на око....аааааа като гледам помещението си за 12-ка и айде готово. Не стават така нещата. Ако пък трябва да оразмеряват големи помещения там нещата са трагични.
Не искам да се заяждам с никой .....
Айде лек ден.
Айде лек ден.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Самите думи инвертор ,DC инвертор, хипер инвертор са измислени единственно за да могат да се отскубнат повече пари от баламите.
Реалната икономия е не повече от 10% ,която ще се изплати след 10години евентуално.
- silent
При ниски температури може да имаш съмнения за всеки друг инверторен климатик но не и в този на МИТСУБИШИ ХЕВИ. За хиперинвертора им си казах мнението не получваш нищо повече като топлина. Единствено някоя и друга безполезна екстра и по-ниска сметка с голямо съмнение дали икономията стига до двуцифрен процент.
Другото са съчинения по картинки и лов на балами дето не знаят какво да си правят парите.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
До колегата със мнението за оразмеряване на око-приятел ако ще ултра хипер инвертор сложи ако не е оразмерен спрямо топлинните загуби на помещението все е тая.То това е точна наука,има си за улеснение и калкулатори за смятане на загубите на всяка стена под и таван на помещението.Смяташ си го за -20 и си слагаш такъв климатик.Толкос,това че единия щял да изгори повече ток от другия е друга тема.
Колеги,за мен има Японски коли и климатици...
Другото е компромис и празни приказки...
Айде със здраве и ще пиша пак след монтажа.
Карайте си любимата немска марка и си купувайте нормални инверторни климатици-Тошиба и другите подобни...
И 5 лева да ми е икономията на месец и да ми прави +25 градуса у нас,като е -15 навън... За мен това е важното...
Искам само да го пускам и да го спирам...И да знам че ще работи,а няма да ме ядосва...
Направен за да ми служи !!!
- silent
За климатиците съм съгласен макар че има доста посредствени японски климатици да почна ли да споменавам или за теб щом е японско не мое да не е най-добро. Така че по първта част съм съгласен.
По втората нямам мнение защото не съм карал японска кола но дет се вика всеки си има собствено мнение и собствен гъз. По интересно е какво правиш в този форум. Не че нямаш право на това. Питам от любопитство. Всички тук доколкото знам са тук или зашото карат таква кола доволни или недоволони или защото дори и да не карат такава кола имат слабост или сантимент към марката.
- mccoy
- Двигател: N22A2
и какво стана накрая:
Вие си пишете каквото искате а аз ще си правя каквото съм си наумил.
Цялата тема се превърна в подигравка с потребителите на този форум.
