Пасат Б5 - проблеми с ABS
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Пасат Б5 - проблеми с ABS
Мнениеот Branimir.Krastev » Сря 15 яну 2014 11:09
ако си от София потърси колегата Vlladii той може да ти оправи проблема
icomaestroto
Регистриран на: Пет 20 май 2011 21:06
Местоположение: Ruse
Мнениеот icomaestroto » Нед 04 май 2014 12:21
При мен се получи нещо подобно. Смениха ми предните накладки и след 100 км. алармата писна светна удивителния и след това ABS-а. При диагностиката ми казаха, че изписвало генерална грешка в блока на ABS-a, но след като я занесох на втора диагностика се оказа , че и датчика на предно дясно колело не работи.Как мога да го проверя за да сън сигурен, че не е от него. Доколкото аз си мисля би трябвало да е най-обикновен индуктивен датчик , но не можах да го разглобя.
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Пет 16 юли 2021 9:34
Здравейте!
Може темата да е стара, но понеже сега имам проблеми с ABS и разглеждам за сходни проблеми.
Принципно лагерите използвани при ABS при монтаж е указано коя страна е външна и коя към датчика. Това може лесно да се види с плака съдържаща микро метални топчета -при доближаване се групират секторите с намагнитени участъци от лагера.
Самия датчик може даже без демонтаж да се провери след сваляне на свързващата букса.
Има една особеност, че трябва да имате стрелкови волтметър за да се направи функционална проверка или евентуално друг комбиниран стрелкови уред.
При измерване на съпротивление може, ако не се знае точната стойност да се направи грешно заключение, освен ако не се знае точната стойност. При използването на мили или микро волтметър се "замерва" напрежението от датчика като стрелката на волтметъра прави махови движения като махало на стенен часовник при много леко движение на съответното колело за което е датчика на ABS
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 30 юли 2021 11:40
Темата е дъвкана много е е изяснена. Дефетираха ABS модулите. Имаше опити за презапояване на едни много тънки проводници, в повечето случай с краткотраен успех. Решението е смяна на самия модул с нов. Втора ръка не е опция защото може да изкара ден два преди да се скапе.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
