Размер на дросели за 2.0, 150 к.с. :lock
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Размер на дросели за 2.0, 150 к.с.
Мнениеот paco » Пон 13 яну 2014 9:38
Кое те притеснява повече? Това, че ще има ръб или това, че ще изметне и няма да затварят дроселите? Както си решиш, така го направи :neutral
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 13 яну 2014 18:27
леле..... в тея дросели е толко фина работата ..... а ти ще ги заваряваш.... това е лудост!!!!
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пон 13 яну 2014 22:55
Последна промяна от stangero на Нед 19 яну 2014 10:16, променено общо 1 път.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 14 яну 2014 8:35
Дроселите най-вероятно са от цам - успех със заварката да стане точно ;)
DUDEto
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 18:41
Автомобил: Golf 2 GTI 16v ITB 1990
Мнениеот DUDEto » Вто 14 яну 2014 20:05
добре бе човек,
помисли малко..... като изметне оста или корпуса по скоро на празен ход дроселите трябва да са почти напълно затворени..... а кажи ми как ще стане, като тялото ще има неправилна форма????
ако започне да задържа оста на някой дросел.... не се учудвай!!! после ще съм приятно изненадан ако успееш на 100% да ги синхронизираш зашото, ТПС ти е на едната двойка а другата е мастер
DUDEto
Мнениеот DUDEto » Вто 14 яну 2014 20:28
също така и "джобовете" след дросела са ти голям проблем а говориш за най-тясна част ччак при главата.... ти имаш 2 такива!!!!
смесообразуването ти е на гърба на клапана......
дълга е темата а нямам време да пиша толкова сега
Успех със заварката и ще видим с 38ци какво ще направиш!!
Стоян Стоянов
Регистриран на: Чет 23 юни 2011 11:12
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Разград
Мнениеот Стоян Стоянов » Вто 14 яну 2014 21:15
До сега дросели без гумени снадки не съм виждал, дори и при фабрични двигатели !!!
DUDEto
Мнениеот DUDEto » Вто 14 яну 2014 21:17
другото е че температурното разширение може да им блокира осите и .....
stangero
Мнениеот stangero » Вто 14 яну 2014 22:29
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 14 яну 2014 23:23
Никогиш с борче на ръка няма да можеш да ги направиш еднакви ....
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 15 яну 2014 11:52
абе нали идеята е да вкараш в мотора въздух който е богат на кислород и с ниска температура..... как ще стане това при положение че дроселите ще се нагряват яко от главата....????
повечето да не кажа почти всички автомобили и мотоциклети които са с карбуратори и дросели са с гумени тампони преход между главата и дросела....
ПОМИСЛИ ДОБРЕ преди да направиш необратима грешка!!!!
stangero
Мнениеот stangero » Сря 15 яну 2014 21:26
Последна промяна от stangero на Нед 19 яну 2014 10:15, променено общо 1 път.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 15 яну 2014 22:52
майко мила..... току що ми затвори устата за много дълго време......
излизам на булеварда и гледам.....
ако искаш и клипове ще ти покажа .....от нета де
май не знам какво е това дросел.....
успех ти желая!!!!!
Аз изкарах 169кс на колела и 181нм ....пак там!
ще следя проекта с интерес!!!!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 15 яну 2014 23:08
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 15 яну 2014 23:19
единствено признавам че тунинг ИТБ са с директен монтаж към главата но с една лека подробност..... особено между твоите и тези там
опитвай да копираш без да знаеш защо е така и ще постигнеш сериозни успехи! а ако не стане ще си задаваш въпроса "ЗАЩО???" дълго време и няма да намериш отговор....
от 2005г до 2011г събирам части и се уча от най-добрите!!! за 2011 и 2012г счупих няколко мотора и повярвай ми с сравнително малък бюджет постигнах това което исках 200+ к.с. на мотор
в двигателя ми има 2 спортни части, всичко друго е ОЕМ!! ти си направи сметка дали не съм чел, учил и опитвал..... или съм чул отнякъде!
както казах ЗАТВОРИ МИ УСТАТА ЗА ДОСТА ДЪЛГО ВРЕМЕ
Върни се в “Силов тунинг”
