ASZ заводско налягане на турбината
playback911
Регистриран на: Вто 31 дек 2013 17:29
Мнениеот playback911 » Съб 04 яну 2014 21:31
Какво е заводското налягане, на което е настроена турбината? Колко е допустимо и безопасно (знам че няма безопасно при по-високо от заводското но все пак) да се надуе при ремап при запазена турбина?
Потърсих в търсачката, но на едно място пишеше 1.3, на друго 1.35 и не знам кое е вярното. :a045
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Re: Заводско налягане на турбината на ASZ
Мнениеот zdraveli » Съб 04 яну 2014 22:52
1.3 е колега ....
playback911
Мнениеот playback911 » Съб 04 яну 2014 23:09
И колко ги надуват? 100-150-200 милибара? :gruebel
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 05 яну 2014 9:36
До 1,5 се надуват-софтуерно
playback911
Мнениеот playback911 » Пон 13 яну 2014 20:13
А мап сензора какъв е? 2.5 или 3баров и ако е 2.5 и като се мапне на 1.5бара не е ли проблем ?
Казаха ми да си търся мап от 2.0тди за да може да се мапне на и над 1.5 бара... Вярно ли е и под какъв номер да го търся?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 13 яну 2014 21:00
Виж ся колега playback911 какво ще ти кажа. Ако го не знаеш, аз да ти го кажа, че това тук е Форум, а не е нещо друго.
Така че сподели какво си решил да правиш по колата си, за да може запознатите с това колеги да те напътят и отговорят адекватно и правилно на зададените от теб въпроси.
playback911
Мнениеот playback911 » Пон 13 яну 2014 23:53
Извинявам се....
Взел съм турбо 1752ва и предстои монтаж. Налягането на което ще се кара е 1.65 по план. Интересува ме с моя мап до какво максимално налягане може да се мапне и дали трябва да търся друг. Това е на кратко :redface :redface
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 14 яну 2014 0:18
на 1,65 от сега си търси и друга турбина.asz ги има в различни разновидности.кажи какъв е номера на мапа ти и ще ти кажем колко баров е.отделно който ти я мапва колата, ще види тия данни.там си пише колко баров е мапа.
playback911
Мнениеот playback911 » Вто 14 яну 2014 21:55
0 281 002 401
038 906 051 C
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 15 яну 2014 9:31
playback911 написа:Извинявам се....
и аз се извинявам.не видях, че е 1752.тая турбина няма да я счупиш на това налягане.
playback911
Мнениеот playback911 » Сря 15 яну 2014 17:16
Няма проблеми. А за мапа какво ще кажете, ще трябва ли друг или този е 3баров?
Последна промяна от gr_kanev на Сря 29 яну 2014 11:40, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331&start=1
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 76 госта
