MK3 Silver lady
hegemon
Регистриран на: Чет 18 юли 2013 21:16
Автомобил: Golf MK3
Местоположение: Троян
Re: VW 3 Един бъдещ "проект"
Мнениеот hegemon » Пон 06 яну 2014 10:06
Благодаря за съветите и колега простено ти е ;) Значи ще е bad look с ангелски очета видяло се е.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 06 яну 2014 12:13
:banghead
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Пон 06 яну 2014 13:35
Какво колега??
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Сря 15 яну 2014 21:10
Колеги здравейте.Решил съм да освежавам лайстни и изобщо черните детайли по екстериор,които вече са поизсветлели.С какъв спрей да ги направя,моля за идей.Също така бих помолил и за някой друг съвет за затамняване на стопове-с какъв спрей или с фолио (с кое ще е по-добре).Как става точно в смисъл кое точно се затамнява,изобщо всичко.Рових в нета но нищо не намерих откъм клипче как става точно за Г3
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 15 яну 2014 21:21
Лайсните със спрей за брони.Към 7-8 лв е и става доста устойчиво покритие.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 15 яну 2014 21:42
За стопове - фолио. Недей да ги пръскаш :th_up
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Чет 16 яну 2014 1:48
Един приятел ми препоръча това http://www.plastidip.bg/product.php?id=13 ,ето как става на практика http://www.plastidip.bg/news_view.php?id=22 .Дали да пробвам с него,изглежда ми надеждно и поне ако неми хареса лесно ще го отлепя.Спрей и фолио в едно :mhihi
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 яну 2014 8:28
Какво смяташ да пръскаш с него ?
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Чет 16 яну 2014 10:44
Стоповете искам да си затъмня и мисля да е с него.
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 яну 2014 11:39
Колега, спрея е някаква течна гума, според описанието в сайта. Прозрачност ?! Говори с draganeski, той си пръскаше интериора с такъв спрей до колкото помня. Има транспарантни спрейове за тази цел, защо не ползваш тях.
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Чет 16 яну 2014 11:47
:eek Ти сериозно ли? Това не е трансперантна боя, а гумен тип покритие. След като нанесеш "достатъчно" ръце за да може да се свали после както от снимката, няма да ти казвам какво ще се вижда от стоповете ти, особено през деня :no
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Чет 16 яну 2014 20:18
Днес порових из нета и поговорих с някои хора.С фолио ще е по добрият варянт си мисля ?
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Чет 16 яну 2014 20:44
А най-добрия вариант е да си купиш 2-ва оригинални затъмнени стопа и да забравиш за фолио и спрейчета :th_up
jivko_stz
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 22:29
Мнениеот jivko_stz » Чет 16 яну 2014 21:46
И аз така мисля като колегата jamie1 взимаш Blue Hella Magic Colours или ГТИ-тъмна Хела и си готов. Мислил ли си за вентова предница Поздрави ! :) Между другото някога си имал подгрев на пръскалките или се бъркам защото гледам буксата е там
hegemon
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот hegemon » Пет 17 яну 2014 10:28
Да по-предният собственник е имал,но го е махнал ...Ами венто предницата не ми харесва най-най за Г3.Спрял съм се на bad look ;)
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66, Tipsy и 20 госта
