Passat B5.5 2003г. АVF - Проблем с разход,моля помогнете.
- avtomobilenfen
- Регистриран на: Сря 15 яну 2014 17:37
Здравейте, имам Пасат 2003г. 1.9 ТДИ 131 конски сили, седан, автоматик.Дава доста висок разход - около 8 преди да го чипосам и 7 след чипа... СУПЕР ! Падна с литър,но пак е много и това става дума за ИЗвънградско... Градско с МЕГА спокойно каране и без особено много задръствания дава 12-13... Само през ноща, когато не работят светофарите и съм единствената кола дава 9.6 хахах.Имах същия пасат, само че ръчка 6 скорости и даваше 4.6 извънградско и 6.5 градско... Знаех че ще харчи повече автоматика , НО НЕ ДВОЙНО... Ходих при ЖОРО ВАГЕНА...смени дебитомера, каза ми че имам две дюзи с по-високи пропорции и да ги сменявам...аз ги смених и след това всички дюзи бяха в норма, после каза МИ НЕЗНАМ ЗНАЧИ ТОЛКОВА СИ ХАРЧИ... хахахах имам няколко познати с такъв пасат и голф , на които им дава нормален разход - с литър до два повече от ръчната кутия,но не двойно...Катализатора казаха че работи перфектно, турбото е профилактично промито, колекторите, ЕГР клапана са свалени и почистени,обслужен е изцяло... КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА ТОГАВА...един майстор каза че съм имал мнооого минимално износване на разпределителния вал...ама той според мен вече се чудеше какво да измисли...Ако има маниаци, който са компетентни, моля опитайте се да разгадаете шифъра :) Благодаря!
Последна промяна от avtomobilenfen на Сря 15 яну 2014 21:45, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 2003г. АVF - Проблем с разход,моля помогнете
7 извън грaдско е добре aко подържaш 140-150 зa грaдското също е от голямо знaчение кaк кaрaш,a и времето сегa е студено,от което рaзходa се кaчa.Зa тоя рaзход от 4.6 извън грaдско не могa дa повярвaм че е възможен също и 6.5грaдско
колaтa е голямa и моторa също.Рaзгледaй имa темaa точно зa рaходa нa тея мотори
колaтa е голямa и моторa също.Рaзгледaй имa темaa точно зa рaходa нa тея мотори Re: Passat B5.5 2003г. АVF - Проблем с разход,моля помогнете
Майстора ти е казал за разпределителния вал , че е износен , не коляновия. Иначе 6.5 градско ... само вечер без светофари мога да го докарам
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
За извънградско е напълно възможно да даде 4.6/100 при каране до 100 км., особено пък по АМ "Тракия" посока Пловдив да речем...
За градско.....хм,по-малко от 7/100 малко вероятно,но може и да има изключения
Става въпрос за ръчка 6 скорости!Относно автоматика....1.5-2 л. би трябвало да е отгоре,но все пак не съм имал/карал такава и
но това, къде го казваш.......сигурно има някое "тънко" проблемче
Нека кажат колегите с такива коли.....
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Не ти е висок разхода а някой яко те е излъгал с разхода на 6-степенната ръчна кутия
- avtomobilenfen
Никой не ме е излъгал ,защото аз съм човека с Ръчната 6 степенна. Преди този автомобил имах същия само че комби и 6 степенна ръчна... и даваше точно такъв разход,карал съм го до морето не веднъж и по резервоар също съм засичал и така...Просто смених колата защото исках автоматик с очакването да харчи до 2 литра отгоре...а не ДВОЙНО...Подчертавам--- карам ИКОНОМИЧНО.Така както карат и познатите ми със същите коли само че на тях им дава нормален разход от рода на - 8.6 градско и 6 извънградско... нещо такова очаквам и аз... трябват ми хора които познават ПАСАТА като петте си пръста явно... :(
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега аз карам същия мотор но с 5 скорости. Градското каране е строго индивидуално. С идно и сащо темпо и галене на газта ми е горял 7.5 до 8.5 на 100 и 9- до 12 на 100. Иди разбери. Иначе ако изванградско не ми е палав крака падам до 6 на 100 и малко по бързи изпреварвания и 120 отивам на 7- 7.5 на 100.
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей колега, аз съм с 6 скорости и имах висок разход.Проблема се оказа термостат.Порцията на гориво се регулира от ЕКУ-то и при по-студен мотор е по-висока порцията. Сега разхода ми е от 5.5-7.5 извън градско според типа каране, натоварване и климатик и градско от 8 до 12. Забелязъл съм, че като е студена си е ламя.
novatora
Сигурно не ти е загрявала добре колата. При мен термостата е ок но ако понастъпваш си е ламя.
VAG_MANIA
Да, падаше темературата при нормално каране, само при изкачване вдигаше 90'. Ако я настъпваш си харчи, ама кефа се плаща :)
novatora
Няма кола която да върви и да не гори. Много зависи експлоатацията а и качеството на нафтата. Аз сипвам добавка на BDC barthail и съм адски доволен. 34 лв за литър добавка която стига за 1000 литра дизел. Ти колега сипваш ли нещо от сорта?
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Аз съм със същия автомобил 131 к.с. 1.9 автомат-В града сутрин като отивам на работа студена,времето също по борд ми дава от 12-16 л/100.Тук си оказва влияние и местноста,пресечена,доста.Има повечко изкачване.Но като се прибирам от работа,вече е друго.Също студена,както и времето с оглед сезона ми дава разход пак по борд компютър 8.9-10.2 л/100.Извънградско пак през тоя сезон при средна скорост 110-130 км/ч,рядко при изпреварване и излизане от ситуация ,,пържа до 150-170 км/ч ,ми дава 7-7.3 л/100 км.Това си е.Голяма и тежка кола.Преди карах пежо 307 2.0 ХДИ 110 к.с.-Ми там само пластмаса,няма кг в града ми даваше 7.5-8.2 л/100 кмрядко минаваше 8, а извънградско падах до 4.5 л/100 км магистрала,аз почивах жената караше и не минаваше 120 км/ч.Иначе при мен 4.8-5.2 л/100 км извънградско.Добър разход,но проблемна електроника.Може би не беше моята ,,бройка,,.
- avtomobilenfen
Пичове мерси за отзивите. Термостата го сменявах при обслужването преди 5000 км , защото не ми вдигаше над 30-40 градуса. Смени ми го ВЕНТОМАН и от тогава си държи 90 градуса и не мърда... Не знам, разходите, които сте казали, звучат горе долу като идентични, еднакви с моите... Явно реално това е разхода на 1.9 типтроник..Един приятел има Пасат 1997г. 1.9 ТДИ 110 коня автоматик-4 скорости, чипосан и му дава градско 8 и извън градско 5... а аз хем съм с по-нова кола и автомат с 5 скорости и изобщо не я ръчкам колата и пак с 5 литра отгоре разхода ми ... Не мога да повярвам че това може да бъде реално...13 градско , без задръствания с адски леко каране и галене на газта... и 7-8 извънградско с пенсионерско каране...
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
проблемът ни е идентичен колеги аз имам б5.5 авф 2003 комби, с ръчна кутия 6 скорости,и под 8.5л - 10л на борд комп. в града немога да го смъкна (пенсионерско каране) а извън града е прилично около 6л но с скорост 120км и тук там 130 само да изпреваря :)
novatora
Колеги аз познавам човек с отремонгиран двигател (нов разпределителен вал и чисто нови дюзи), разхода му е същия както при нас. Значи завода VW малко е послъгал с разхода който дава за нас. Аз имам книжката от колата и там дават градско 7, извън града 5.5. Никога не съм се доближавал до тези стойности. Винаги е половин до килце отгоре
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v, paagrio, Ивайло Димов и 71 госта
