Въпрос Термостат
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Въпрос Термостат
Мнениеот WASP » Чет 28 дек 2006 18:13
Здравейте пичове и честита Ви Коледа!
Преди някой да ме "скастри" за търсачката, вече я използвах!
Имам един елементарен въпрос на който се натъкнах днеска!
Примерно термостата ми е на 87C, това какво означава, че започва да отваря на 87 или че на 87 е вече напълно отворен?
Моля знаещите да споделят!
Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
Последна промяна от WASP на Чет 28 дек 2006 18:14, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 28 дек 2006 18:14
второто :wink:
WASP
Мнениеот WASP » Чет 28 дек 2006 18:17
vaskoto1 написа:второто :wink:
Мерси Васко за светкавичния отговор!
Днеска си промивах радиаторче на парното и взех да замеря Т на антифриза и видиш ли,някъде към 70-72C това взе че започна да отваря!
И аз си "лапнах граматиката", защото преди няма и 1 год го сменях с нов!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 28 дек 2006 19:22
WASP написа:
Боклуци бол. Мадамата в магазина дет ми го продаде моя пореден нов ми каза че е късмет....някои карали години други месеце....имало случаи и по няколко дни. Били те behr, wahler....
Сега по въпроса с промивката на парното как я направи и имаше ли ефект че за утре съм насрочил тъз дейност.
WASP
Мнениеот WASP » Чет 28 дек 2006 20:50
chefito написа:
WASP написа:
Откачих маркучите на парното, махнах за проверка проводимостта куплунга,който се намира на главата! Промих с течаща вода, сложих някакъв препарат от типа на калгон, само за радиаторчето на парното. Изчаках 10-15 мин, отново промих и затворих! Струва ми се,че има малък ефект, но най вероятно при мене радиаторчето е частично запушено! Входяща и изходяща тръба горещи, като пусна парното на 2-3 , подуха малко топло и захладнява! За нещастие "мирише" на ново радиаторче :(
Успех с твойто!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 29 дек 2006 7:02
Моля колегите да ме извинят :wink:
Това е информация от най-големият каталог за авточасти
Пример:
Код на мотора-AEE
Температура на отваряне-87/градуса
WASP
Мнениеот WASP » Пет 29 дек 2006 9:46
vit_autosofia написа:Моля колегите да ме извинят :wink:
Пример:
Код на мотора-AEE
Да разбирам ли,че на 87 трябва да започне да отваря и при мен? :dontknow:
Ако е така, това означава, че отново съм за смяна на термостат! :maaad:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 дек 2006 10:53
люска-пише температура на отваряне-демек напълно отворен. другата температура ти е за уй общо взето-интересува те кога има пълен поток през него а не кога почва да църцори жегата. :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 29 дек 2006 11:08
C O O L I N G S Y S T E M
Specifications:
Engine factory codes:
JP JR RA SB 1V
Thermoswitch on [°C] 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98
Thermoswitch off [°C] 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93
After-run thermoswitch on [°C] 110 110 110 110 110
After-run thermoswitch off [°C] 103 103 103 103 103
Coolant type - Ethylene glycol Ethylene glycol Ethylene glycol Ethylene glycol Ethylene glycol
Cooling system capacity [l] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Maximum leakage test pressure [bar] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Thermostat opening [°C] 87 87 87 87 87
Thermostat fully open [°C] 102 102 102 102 102
Thermostat stroke [mm] 7 7 7 7 7 туй за дизелите - ама май на 87 почва да отлепва , а fully open - Василий - ти си по английския!!!
:wink: :004: :004: :004:
WASP
Мнениеот WASP » Пет 29 дек 2006 11:14
веселин написа:C O O L I N G S Y S T E M
Specifications:
JP JR RA SB 1V
Здрасти пич,
Сега ако можеш да ми кажеш какво пише в дебелите книги за 1,6 бензин PN двигател, ще бъда много щастлив! :D Поне, ще знам какъв термостат да си търся!
Благодаря ти предварително!
веселин
Мнениеот веселин » Пет 29 дек 2006 11:23
Пример:
Код на мотора-AEE
Люси е човеко с каталозите - аз само съм пейстнал от един сайт за нафталинови Г2!!! :oops:
WASP
Мнениеот WASP » Пет 29 дек 2006 11:28
веселин написа:
Пример:
Код на мотора-AEE
Люси,
Кажи какво пише в "дебалата книга" за моя мАтор?? :D :D
:D
Ще взема да изненадам мАтора, за Нова година с нов термостат!! :) :) :)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 11:33
WASP написа:
Specifications:
JP JR RA SB 1V
Здрасти пич,
Хора превеждайте моля-не владея писмено чужди езици :D
Иначе термостатите са унифицирани- на моя Беер пишеше че става за Опел, VW .... и имаше 3 вида гарнитури към него.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 29 дек 2006 12:12
Specifications:
JP JR RA SB 1V
Охладителна система
Спецификации:
Фабрични кодове на двигателя:
JP JR RA SB 1V
Термоключ (вероятно първа степен на перката :D ) включен: [°C] 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98
Термоключ изключен:[°C] 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93
Термоключ включен (предполагам на изгасен мотор,т.е. след като двигателят е загасен,перката да остане включена): [°C] 110 110 110 110 110
Термоключ изключен:[°C] 103 103 103 103 103
Тип на охладителната течност - Етилен гликол
Обем на охладителната система:[l] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Максимум налягане при тест за течове:[bar] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Термостатът започва да се отваря:Thermostat opening [°C] 87 87 87 87 87
Термостатът напълно отворен:[°C] 102 102 102 102 102
Ход на термостата:[mm] 7 7 7 7 7
Надявам се да съм точен.
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 12:31
andro_v написа:
Охладителна система
Спецификации:
JP JR RA SB 1V
Ето това трябва да се добави към темата на Вили за термостатите и всичко е напълно изяснено. От тук си вадя извода че новия ми термостата е перфектен, щото като загрее охл.течност показанията на уреда са 95 градуса и после си мърдат само в интервала 93-98 независимо от вида на пътя!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
