проблем с вентилаторите на радиатора за охлаждане
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 28 дек 2006 17:21
Първо Весела Коледа на всички! Сега историйката:
Вчера както си карам, набих по разко спирачки, че една шкода октавия ме засече преди Орлов мост, после като се заслушах .. а работят с вентилаторите на радиатора за охлаждане , аз има 2 с вентилатора. гася двигателя ..те пак работят. Не беше загряла още 70 градуса, антифризи и всичко на макс. Принудих се да махна буксите на двата вентилатора. След 10 км като си отидох у дома и съединих буксите, всичко се беше ОК. Питам откъде се управляват вентилаторите? за датчика на радиатора знам. През реле ли минава управлението на вентилаторите. Възможно ли е климатика - монтиран допълнително в Италия да прави номера ? Помогнете че ако ми направи такъв номер и не го хвана ще ми се изтощи акумулатора. :?:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 28 дек 2006 18:27
командват се от климатика
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 28 дек 2006 18:52
niks76 написа:командват се от климатика
Да и аз така мисля. И след няколко минути работа трябва да се изключат ;) Така че едва ли ще ти прави проблеми но все пак виж за какво време спират и дали спират :lol: При мен е 1 перка ама е на 3 степени :roll:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 13:04
Могат да се включат, или при пускане на климатроника, или от датчика за температурата-независимо един от друг! Но който включва той и изключва!
kossel
Мнениеот kossel » Пет 29 дек 2006 14:21
ами ...сега проблема го няма .. ама очаквах да чуя кое реле управлява тези вентилатори ... аз на теория съм добър ...
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 44 госта
