Голф 3/ 93 с мотор 1.6 ABD проблем със скоростна кутия
jijo85
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот jijo85 » Пет 17 яну 2014 21:02
колеги имам следния проблем с голфчето което взех. Карам на 4-та с 3000 об. и включвам на 5-та безпроблемно но оборотите си остават същите и се чудя защо е така.Отива на 4000об. на 5-та със 120км/h което не е нормално.
Последна промяна от jijo85 на Пет 17 яну 2014 21:23, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Скоростна кутия
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 17 яну 2014 21:04
Кое не е нормално колега? :rolleyes На 3000 оборота си на 100км/ч! Нормално е на 120км/ч да си на 4000 оборота!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Скоростна кутия
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 21:10
Преправи си заглавието на темата,за да не бъде изтрита най-напред.
Струва ми се, че автора на темата има предвид, че кара примерно със 100 на 4-та примерно на 3000 оборота и вкл. 5-та и оборотите пак са 3000 и пак кара със 100 :mhihi .Ако това има предвид, нека прочете по-надолу. Ако не се има предвид това, няма за какво да чете по-надолу и нека обясни какво има предвид :)
Като дадеш рязко газ на 5-та , оборотите вдигат ли се, а скоростта остава ли си същата? Твърде вероятно е да ти буксува съединителя на 5-та (защото е заминал) и затова се получава така. Теста за това е упражнението с рязкото подаване на газ на 5-та в движение, както и още един - на място дърпаш ръчната здраво, палиш и включваш 5-та, качваш оборотомера до към 2000-3000 оборота и отпускаш съединителя докато го отпуснеш напълно. Ако изгасне, значи съединителя не превърта. Ако не изгасне обаче - сменяй съединител.
:beer
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Re: Скоростна кутия
Мнениеот jijo85 » Пет 17 яну 2014 21:16
Точно това имам в предвит колега и няма ръчна колата :) и съм и давал рязко газ като изпреварва ускорява си нормално
Какво заглавие да и сложа ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Скоростна кутия
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 21:20
ето така трябва да ти изглежда заглавието,за да не си замине темата :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
По повод проблема - пробвай тогава да се засилиш примерно с 80 на 4-та и мини на 5-та и дай всичката газ. Наблюдавай внимателно дали оборотомера вдига оборотите без скоростта да се увеличава (трябва да е осезаемо и да го видиш).
Иначе трябва да си умел с краката - държиш спирачка и даваш газ до към 3000 оборота с десния едновременно, а с левия отпускаш съединителя на 5-та и гледаш дали ще изгасне.
:beer
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Re: Голф 3/ 93 с мотор 1.6 ABD проблем със скоростна кути
Мнениеот jijo85 » Пет 17 яну 2014 21:26
а ако е стръмен баир на горе и тръгна на 5-та дали ще стане вместо ръчна ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 17 яну 2014 21:27
Щом колата няма ръчна, ще ти дам една идея, която съм пробвал! Насочваш колата към един тротоар,(бордюра) щом предните гуми подпрат тротоара, слизаш и слагаш на задните две гуми по един камък. Качваш се на колата, палиш двигателя, слагаш 3-та предавка, и отпускаш плавно съединителя, ако колата огасне, добре! Ако не огасне, съединителя е пътник!
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Пет 17 яну 2014 21:36
Пробвах я баира на горе на 5-та с около 3000 об и огасна
jijo85
Автомобил: Bora
Двигател: AHL
Мнениеот jijo85 » Нед 19 яну 2014 9:31
:question
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 19 яну 2014 9:36
По обяснението, което даваш май нищо не си пробвал :screwy
Освен това теми в техническия не се повдигат :death
