Polo 6n - монтаж на табло от 6n2 - как?
t.manolov
Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
Автомобил: VW Polo 6n
Двигател: AEA 1995
Местоположение: Русе / Пловдив
Мнениеот t.manolov » Нед 19 яну 2014 21:22
Здравейте колеги! Днес си взех табло от Polo 6n2 и искам да го сложа в моето Polo 6n. Търсих с търсачката, но нищо конкретно не намерих. И сега идват въпросите..
1. Трябва ли да сменям цялата инсталация?
2. Как да свържа таблото (часовниците) схеми?
За сега това са ми по важните въпроси, пък утре като сваля старото ще дойдат и другите.. :rolleyes
Моля всеки който може да помогне да драсне някой ред. :beer
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Табло от VW Polo 6n2 на 6n как?
Мнениеот Somi » Пон 20 яну 2014 11:56
Първо трябва да смениш цялото арматурно табло, трябва ти и кошницата в резервоара за да може да ти отчита бензиномера коректно не като ти свършва бензина да вдига нивото по стрелка.Инсталация не е нужно да сменяш трябва ти буксата за новото табло.Научи се да използваш търсачката има схеми на свързване кои пин на старото трябва да го презапоиш на буксата от новото.Според мен безмислена история която е свързана с пари от порядъка поне на 100 лв и 2 дена работа ако си сръчен.
t.manolov
Двигател: AEA 1995
Мнениеот t.manolov » Пон 20 яну 2014 12:53
Ами аз таблото го имам вече, от инсталацията на 6н2 си отрязах буксите за таблото, но не мога да намеря схема на свързване.. иначе старото табло вече е свалено. Ако може линк към темата за буксите ще съм много благодарен. (явно не мога да използвам търсачката..) :rolleyes
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 21 яну 2014 1:46
Somi написа:Според мен безмислена история която е свързана с пари от порядъка поне на 100 лв и 2 дена работа ако си сръчен.
Дали не си струва? На мен ми оправиха буксите в Maximum Key Service
Трябва да смениш и един датчик, ама за маслото ли беше :mhihi :11
Somi
Re: VW Polo 6n - монтаж на табло от 6n2 - как?
Мнениеот Somi » Вто 21 яну 2014 14:44
Колега имаш краен резултат, я сподели колко ти излезна галимацията за кола която преко сили струва 1500 лв реални пари които някои би дал ?Или как беше лафа кефа цена няма.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Вто 21 яну 2014 18:21
Първо за 1500лв можеш да вземеш само някой дарак... Цените на нормалните такива почват от 2000лв за стари като години и без екстри та до 3500лв за 99г, с екстри.
Второ.. Защо да не си заслужава? Цялото това нещо, не вярвам да е излезнало повече от 250-300лв. За арматурно табло с всичките джаджи по него и поставяне, свързване, мисля, че е не е толкова страшно като цена.
Мен не ми харесва, че се променя същността на колата... всмисъл, 6N, за мен трябва да си е 6N.. Ама това си е въпрос на приоритети и вкус. :th_up
Пределно ясно е на всеки, че колкото влагаш в една кола никога няма да си го върнеш! Всичко е твой минус.. ако гледаш така на нещата. В противен случай трябва да си караш колата до де може и после в Надин..
t.manolov
Двигател: AEA 1995
Мнениеот t.manolov » Вто 21 яну 2014 20:53
Днес ударих на камък... свалих си пиновете на 2-те табла, свързах всичко както трябва уж, НО никой от уредите не работи.. Не показва температура, бензин, оборотомера и скоростомера не мръдват... помагайте моля :cry
t.manolov
Двигател: AEA 1995
Мнениеот t.manolov » Сря 22 яну 2014 22:30
Някой може ли да ми каже за какво се използват тези CAN пинове (вход, изход)?
Къде трябва да ги свържа в цялата схема?
Зелена букса :
*10 Нещо си за бензина ,но само за USA
*12 Климатик
*19 CAN високо ниво (вход)
*20 CAN ниско ниво (вход)
*21 Датчик за температурата на маслото
*26 Датчик за външната температура
*27 CAN високо ниво (изход)
*28 CAN ниско ниво (изход)
*32 сигнал от бензиномера
Somi
Мнениеот Somi » Чет 23 яну 2014 12:06
Като си вземеш и компютъра респективно инсталацията и двигателя от 6н2 ще можеш да ги вържеш.Сегашния ти ком няма кан шина потърси в нета, а и в форума има доста изписано що е то кан шина.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 24 яну 2014 19:47
Я си кажи номера на таблото? Сега се сетих, че не всички ставаха.
t.manolov
Двигател: AEA 1995
Мнениеот t.manolov » Пет 24 яну 2014 21:24
Ами номера на таблото мога да го кажа утре. Иначе намерих една друга схема с пиновете от Lupo и сега всичко работи без оборотомера. И за него мисля да си пусна кабели направо от отпред :mhihi А като моята кола няма АБС как да направя така, че лапата да не свети?
Това са пиновете за 6н, някой може ли да ми каже Пин 1/Пин W за какво е? Кабела е зелен на цвят.. само той остана от старото табло който никъде не съм свързал.
1 свободен
2 Сигнал за нивото на охлаждащата течност
3 Пин 31 /Маса
4 свободен
5 Пин 31/Маса (за някои електронни елементи)
6 MFA бутон за запаметяване Memory
7 Индуктивен изходен сигнал (според мен това е за оборотомера)
8 Налягане на маслото 1.8 бара (това е за датчика който ти и аз нямаме)
9 Налягане на маслото 0,3 бара
10 Пин 1/Пин W
11 12 V постоянен плюс (за часовника)
12 Осветление на таблото, пин 58b
13 Пин 15 (общ)
14 Сигнална лампа за сложен колан
15 свободен
16 лампа за алтернатора (напрежението) ,Пин 61
17 свободен
18 Сигнал за ръчната спирачка и нивото на спирачната течност
19 Усезател за външната температура (Сигнал)
20 Контролна лампа за подгряващите свещи /CAT/Check/Choke
21 Горивомер
22 Мигач- ляв
23 Температура на охлаждащата течност
24 Мигач-десен
25 лампа за дълги светлини
26 свободен
27 Сигнал за скороста от G22 (G22 е дтачика на хол), сигнал за цифровият оборотомер
28 Лампа за задния фар за мъгла
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 28 яну 2014 22:08
Какво стана с номера?
t.manolov
Двигател: AEA 1995
Мнениеот t.manolov » Сря 05 фев 2014 15:32
Ето снимка с номера на таблото (извинявам се за закъснението :rolleyes )
И една снимка на таблото, но има още работа по него..
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 05 фев 2014 22:13
Номера долу в ляво трябва да е 6N0919 за да е без кан и да ти тръгне оборотомера
