Шаран АФН 110 бавно ускорява
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Re: Шаран АФН 110 бавно ускорява
Мнениеот mucy » Вто 05 мар 2013 9:25
astika написа:колега наи-добре покарай такъв шаран от друг собственик,ще добиеш представа как е,350 кила са си много спрямо берлинго ли е кво е там,въртящият момент е много важен,не ги знам там франсетата,но да ти кажа,аз имам що годе добър чип,предишният собственик го е слагал,карам троика тди,значи на куршум е верно обаче като се качат 4 човека 300 кг допълнително става си тегаво въпреки чипа,така че килограмите играят,може и нещо чипа ти да е сбъркан,така че логове там или при некой форумен майстор,желая ти успех и скоро се надявам и аз да се сдобия с шаран!!!
Прав си колега ,може и от чипа да е ,но аз така я купих и италиянците няма как да ги питам какви са чиповете.То може би това е най главния ми проблем,но точно по него няма кой да ми помогне,защото нямало как да се разбере какво е написано на чиповете.!! :banghead :banghead Затова сега ще пусна снимки на ВАГ КОМ както ме посъветва друг колега и тогава да решавам какво да правя.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Вто 05 мар 2013 13:24
Това Берлинго коя година е ,да не се окаже Комън-рел ? Щото ако е така няма начин с по тежка кола с роторна помпа да ускоряваш като него ,нищо че е 20 коня отгоре.Освен това баничарките са с по къси ,респективно по мощни скорости.
mucy
Мнениеот mucy » Вто 05 мар 2013 20:48
Станимир 45 написа:Това Берлинго коя година е ,да не се окаже Комън-рел ? Щото ако е така няма начин с по тежка кола с роторна помпа да ускоряваш като него ,нищо че е 20 коня отгоре.Освен това баничарките са с по къси ,респективно по мощни скорости.
Май е комън реил защото е HDI, а те май са помпа-диуза.Днес покарах 206 пак такова 90 коня и направо ме размаза а е от първите такива 99г. щеше да ми счупи врата на 2-ра, пустата му малка въшка.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 мар 2013 21:25
Колега ХДИ не е помпа-дюза, малко си в грешка :mhihi
Помпа-дюзата е патентована само от ВАГ и се ползва само в техните леки коли, доколкото съм запознат. :th_up
mucy
Мнениеот mucy » Вто 05 мар 2013 23:05
Ето няколко снимки на ВАГ КОМ който разбира да каже добре ли е? :question
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 06 мар 2013 8:20
колега трябва ЛОГ , не скриин шотове. избери канали 4 ( да се видят авансите ) , 8 , 10 , спираш на някоя място пред прав хубав участък ( добре е да има и наклон нагоре ) , натискаш бутончето най долу дясно - ЛОГ , после натискаш СТАРТ и тръгваш 1-2-ра и от трета от 1500 об - педал до ламарината поне 15-20секунди после 4-та - пак до ламарината после спираш натискаш СТОП на екрана и след това качваш тука . Ако бях на твое място досега щяхг да си взема един друг комп без разни измислени чипсове и вероятно щеше да се реши проблема...
mucy
Мнениеот mucy » Сря 06 мар 2013 8:55
SCALE написа:колега трябва ЛОГ , не скриин шотове. избери канали 4 ( да се видят авансите ) , 8 , 10 , спираш на някоя място пред прав хубав участък ( добре е да има и наклон нагоре ) , натискаш бутончето най долу дясно - ЛОГ , после натискаш СТАРТ и тръгваш 1-2-ра и от трета от 1500 об - педал до ламарината поне 15-20секунди после 4-та - пак до ламарината после спираш натискаш СТОП на екрана и след това качваш тука . Ако бях на твое място досега щяхг да си взема един друг комп без разни измислени чипсове и вероятно щеше да се реши проблема...
само ,че не е активно това бутонче при мен :exclaim мога същото да направя 4,8,10 канал ,но с такива снимки.
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 06 мар 2013 10:07
А имаш ли активно прозорче Advance meas.values - там можеш да избираш всеки параметър отделно и да правиш лог
mucy
Мнениеот mucy » Чет 07 мар 2013 22:24
Записах ги логовете ,но е в .csv файл и не може да се постне тук/????? :banghead
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 07 мар 2013 23:42
има една функциа на ВАГ Кома - конвертор на такива файлове - ще я намериш в директорията на Рос Тех където ти е Вага..Пробвай там да видиш дали става ...
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Пон 20 яну 2014 17:17
Здравей Колега, откри ли проблем (ако има такъв) на Шарана?
mucy
Мнениеот mucy » Пон 26 яну 2015 21:07
не ,не открих защо е така а и вече ми се уби желанието.Един свестен майстор не намерих а само пари хвърлих отново на вятъра.Все казват или е от това или от онова поне по 3 причини все ми изброяват .Писна ми.Ще я карам така докато накрая се наканя да ми бутнат помпата но за сега само на или това или онова по добре да си карам и да не пипам нищо докато върви долу горе поне. :banghead :banghead :banghead
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 28 яну 2015 18:09
Аз съм с 1 з с чип Галакси и си върви доста даже с един френд с алхамбра Афн е пробвах и след 3 го дръпнах. Но щом пълни оборотомера до 5000 и не забива, проблема едвали ще е в н75 и акутатора. Изчисти дебитомера и бутни помпата поне на 2.6.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 28 яну 2015 19:29
Колега ходи в Годеч при Брезел да ти я види , вече предлага и такива услуги свързани с турбини ,клапани ,вървеж и т,н ще ти направи една добра диагностика и си готов , не се занимавай с форумни майстори ....
mucy
Мнениеот mucy » Чет 26 фев 2015 22:00
Това Годеч в България ли Колега?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
