Здравейте колеги!
Днес ходих да си правя каско на колата и застрохователите ми направиха проблем със заводската аларма, че не се активира. Пробваха отвътре да отварят вратата и капака, но никаква индикация-нито мигачи, нито клаксон.
Някой имал ли е подобен проблем и да каже какво е по какъв начин може да се активира да свири?
Благодаря!
GOLF 5, 2007, TDI 105, BXE, Проблем със заводска аларма
Re: GOLF 5, 2007, TDI 105, BXE, Проблем със заводска аларма
Значи нямаш фабрична аларма и се налага да монтираш отделна.
п.с. А какво има общо с дизелов раздел алармата за Голф 5
? Някой модератор да я премести ако може... Да беше Passat B6 щяха да ти кажат къде са обемните датчици, та да видиш дали ги има. Ако има - имаш аларма, фабрична. Ама на Голфа аз поне не знам къде са.
? Някой модератор да я премести ако може... Да беше Passat B6 щяха да ти кажат къде са обемните датчици, та да видиш дали ги има. Ако има - имаш аларма, фабрична. Ама на Голфа аз поне не знам къде са.- Powerplay
- Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
- Автомобил: VW GOLF III
- Двигател: ABF 1996
Махаш капака на бушоните и търсиш 3 двойки кабели :
1 бял и черно-бял
2 оранжев - оранжев
3 червен - червено бял
Оранжевите кабели трябва да са дадени на късо и/или да са вързани към самата аларма.
На червения кабел трябва да има бушон - провери го.
ВАЖНО : Тези 3 двойки влизат във една 12 пинова букса - ако я няма тази букса - по добре ходи да ти го направи някой , който разбира.
Като е пусната алармата можеш ли да запалиш ? Ако можеш то проблема е в бушона - не дава индикация , че има отворена врата или подобно , но прекъсва бобината.
1 бял и черно-бял
2 оранжев - оранжев
Пускам я, имобилайзера свети и си я паля без проблем.
Благодаря за изчерпателната информация!
Утре ще проверя бушона и ще пиша дали се е получило.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ходи си сложи допълнителна аларма и отиди да снимат дистанционното защото ако ти я откраднат пари няма да видиш
Оказа се, че заводски колата е само с централно без аларма, така че искам-не искам вече съм с допълнителна аларма
