Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ - след 2000 об. колата подава газ
Здравейте, имам голф 3 1.6 бензин/газ ABU мотор. Проблема е че независимо от скоростта след 2000–2200 оборота (в движение естествено) колата сама си подава газ буквално 2–3 пъти и спира (педала се мести сам все едно го натискаш). Някой ако има идея или е имал същия проблем моля помагайте. bc bc
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ - след 2000 об. колата подава газ
Ти ,като почнеш да кашляш какво правиш? Бягаш при личния да види да не е грип. Бягай на диагностика да ти видят проблема! Ама първо избери къде е най добре, а най-добре е при един и същи специалист!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Стъпков мотор.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
И аз съм за стъпков мотор
Лесно е - стъпков мотор! А кой и защо го задвижва? това май не ви интересува!Диагностика!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ааа това е често срещан проблем
има и други теми в който е обсъждано но главно се случваше само по нанадолнище.
По спомен мисля че стигнахме до заключението че си е вроден дефект
След време прочетох в друга тема че проблема бил в по големия приток на въздух когато спускаш по нанадолнище (не си спомням но май го оправяха със спортен филтър).
има и други теми в който е обсъждано но главно се случваше само по нанадолнище.По спомен мисля че стигнахме до заключението че си е вроден дефект
А благодаря.. А може ли малко разяснение за тоэи спортен филтър..??
Последна промяна от radotom на Съб 25 яну 2014 15:14, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужни цитати
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Е какво разяснение ти трябва взимаш спортен филтър и го слагаш.
Това е един филтър в формата на конус.
Изхвърляш стария заедно с кутията му.
Темата в която прочетох по горе написаното я намерих съвсем случайно и съм почти 90% сигурен че я прочетох в този форум.
Цялата работа се състой в това че при нанадолнище влиза повече въздух и заради това колата си подавала сама газ.
Не съм го пробвал и не знам до колко е вярно твърдението затова ако може нека някои да го потвърди.
- ch5393ah
На този мотор какво мислиш, че ще каже диагностиката...rudoni написа:Лесно е - стъпков мотор! А кой и защо го задвижва? това май не ви интересува!Диагностика!
