По-високи гуми
- pavelkv
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
- Местоположение: Чирпан
По-високи гуми
Има ли проблем ако карам Пасат комби 90г. с гуми 185/70/14 ?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: По-високи гуми
pavelkv написа:Има ли проблем ако карам Пасат комби 90г. с гуми 185/70/14 ?
Абсолютно никакъв,даже е по добре за комбето
Бащата даже го каре звера с 185/75/15
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: По-високи гуми
Мисля че няма да имаш проблем. Баща ми /лека му пръст/ имаше същия модел, комби - зимните му гуми бяха 175/70/14. Не е имало проблем, не са опирали, при положение че беше доста ниско спуснат /пружини, амортисьори, .../
P.S. Евентуално не знам как ще е с грешката в показанията за скорост/разстояние - потърси, имаше линкове към калкулатори.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Winner25 написа:Не би трябвало да имаш проблеми.
По принцип трябва да са 185/65/14 така че разликата не е много.
Аз да попитам за 15-ки. На пасата трябва да са 205/50. Карал съм със 195/50 и ми се струват малки. Дали ще е проблем ако сложа 205/55?
Абе с 205/50/15 със сигурност няма да имаш проблем ,като го докара бащата Пасата от Германия той беше с точно такива гумета,сег аза 205/55 мисля че ще са малко големи ,като го сметна идва че ще се дигне с по 10мм,което ще рече доста,така че според мен нерискувай да ги купуваш
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
MITKO_DVD написа:Абе с 205/50/15 със сигурност няма да имаш проблем ,като го докара бащата Пасата от Германия той беше с точно такива гумета,сег аза 205/55 мисля че ще са малко големи ,като го сметна идва че ще се дигне с по 10мм,което ще рече доста,така че според мен нерискувай да ги купуваш
И аз знам че 205/50/15 не би трябвало да имам проблеми, но много хора ме съветват че тези гуми са ниски за нашите пътища. Сега се колебая между 205/50/15 или 195/55/15. Но мисля че най добре е да пробвам и с които ми хареса повече така да карам. Имам познат гумаджия така че няма да имам проблем да видя как е с различнте размери.
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
re
Лятото карах с 205/60/15/91н,а сега зимата слагам 195/65/15/91т.става като луноход за наще кратери.http://forum.vwclub.bg/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=1423
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
За височината на гумите има поне 10 теми.
Провери тук какво мислят по-учените с електронния калкулатор http://www.avtogumi.com/ ,като сравняваш с предписаните от завода гуми 195/60/14 и 185/65/14.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: re
slance9 написа:Лятото карах с 205/60/15/91н,а сега зимата слагам
С този размер как е от към вървене. Не става ли прекалено тромава?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Winner25 написа:MITKO_DVD написа:Абе с 205/50/15 със сигурност няма да имаш проблем ,като го докара бащата Пасата от Германия той беше с точно такива гумета,сег аза 205/55 мисля че ще са малко големи ,като го сметна идва че ще се дигне с по 10мм,което ще рече доста,така че според мен нерискувай да ги купуваш
еми пробай колега щом имаш възможност,по не знам че за проба пари не се дава
- slance
Re: re
Winner25 написа:slance9 написа:Лятото карах с 205/60/15/91н,а сега зимата слагам
малко тромава,ама аз не сьм трьгнал на сьстезание.важното е че вози меко и нямам проблеми откьм дупки и задиране на гьрнета,престилки и т.н. карантии.
НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ С ПО-ВИСОКИ ГУМИ,АЗ КАРАМ В3 С 175/80,ЗА ЗИМАТА Е СУПЕР,ИСТИНАТА ЗА ЗИМНИ ГУМИ Е ВИСОКИ И ТЯСНИ,И БЕЗ ТОВА ПАСАТИТЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИ КАТО СНЕГОРИНИ И ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ПРЕСТИЛКАТА,КОЯТО ИМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕТО-С 175/80 СТАВАТОЧНО.САМО ДЕТО СТАВА МАЛКО ТРОМАВА,НА 100 КИЛОМЕТРА ДАВА 6 КИЛОМЕТРА РАЗЛИКА,А УПРАВЛЕНИЕТО СТАВА ФАНТАСТИЧНО ЛЕКО! ТОВА Е.... :lol: [size=18][/size][size=7][/size][size=9][/size][size=12][/size][size=24][/size][size=12][/size][color=red][/color]
