загуба антифриз-голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 16:57
от известно време започна да ми се губи антифриз! по около 100гр. на 250-300км.огедах за теч но никъде нищо не открих. търсих и в търсачката , но там много различни мнения. затова въпроса ми е: как да разбера дали е гарнитура на главата? колата е голф3 1.8 ми с газова съм . :icon_sad
my heart iS iCe
Re: загуба антифриз-голф3
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 21 яну 2014 17:41
Първо провери радиатора за течове! Клякаш под номера на предната броня, се вижда долната част на радиатора, в твое ляво трябва да погледнеш пластмасата на радиатора, ако е влажна от там се губи!
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 17:45
пипам с ръка долу около радиатора. но си е сухо!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 17:53
Като за начало провери на главата пласмасовия тройник с датчиците и другия пласмасовия щуцер който е за парното. Много вероятно от там да сълзи някъде. Друго което често се случва е на радиатора в двата долни края. Ако нищо не откриеш хакни му една добавка лики моли задължително течна 5-6 лева е и забравяш :th_up
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 21 яну 2014 18:14
Това с добавката никак не е добра идея! Ще питаш защо! Защото добавката може да запуше питата на парното, и точно ще забрави за този проблем, и ще си отвори друг! Истината е да се открие проблема, да се качи колата на канал и да се остави да работи и да загрее до 90 градуса и ще си покаже от къде е проблема! Ако няма теч, тогава лошо....
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 18:19
my heart iS iCe написа:Това с добавката никак не е добра идея! Ще питаш защо! Защото добавката може да запуше питата на парното, и точно ще забрави за този проблем, и ще си отвори друг! Истината е да се открие проблема, да се качи колата на канал и да се остави да работи и да загрее до 90 градуса и ще си покаже от къде е проблема! Ако няма теч, тогава лошо....
Очаквах такъв коментар. :c020 Аз 4 години карах с такава добавка и така и продадох колата....е нищо се не запуши :wink
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 18:29
смених и таралежа , защото ми сълзеше от там ,ама пак се губи :banghead какви са симптомите за гарнитура глава? трябва да прекъсва двигателя ли. маслото ми е чисто. маркучите са меки, пълна загадка! :screwy
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 18:33
Капачката на разширителното казанче, като я отвиеш и като я разклатиш трябва да трака. За да е гарнитура на главата трябва да ти изхвърля антифриза. Според мен, имаш някое уплътнение хлабаво и капката докато капне се е изпарила и затова не можеш да видиш нищо.
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 18:43
смених и капачката старата не тракаше, сложих нова синя трака, ама пак си се губи антифриз , като я развивам не съска !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 18:45
automan написа:смених и капачката старата не тракаше, сложих нова синя трака, ама пак си се губи антифриз , като я развивам не съска !
А трябва...значи не вдигаш налягане в системата
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 18:59
изкам да кажа съска много слабо ! :icon_sad
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 яну 2014 19:07
помпата набор на автомобила ли е ?
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 19:10
не ,сманих и нея преди 10000км даже с термостата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 яну 2014 19:17
Колега...притегни леко всички скоби, виж пластмасовия щуцер на главата за парното, радиатора огледай по ъглите хубаво и тогава ще мислим пак. Мокета под таблото сух ли е? Маслото как е. Гарнитурите на главата карат около 100 000 км.
Последна промяна от drago_tr на Вто 21 яну 2014 19:22, променено общо 1 път.
automan
Мнениеот automan » Вто 21 яну 2014 19:21
мокета е сух, преди време сменях и радиатора за парното.маслото е чисто :rolleyes
