Golf 4 TDI 90hp agr 99 не пали
valkoz
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 18:59
Мнениеот valkoz » Нед 19 яну 2014 19:52
Колеги помагайте :) голф-а не иска да запали. Днес свалих централната конзола и пластмасите около скоростния лост СД плеъра, климатроника, запалих колата да пробвам дали не съм направил нещо с тия разглобявания по пластмасите и си запали без проблем. Малко по късно след 10 минути някъде пробвам да я запаля отново ама не искаше. Колата има заводска аларма и досега не съм имал проблеми с паленето.
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 4 TDI 90hp agr 99 не пали
Мнениеот turbobiit » Пон 20 яну 2014 15:57
Лампата за подгряването свети ли.Мисля,че може да е реле 109.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 20 яну 2014 16:37
А имобилайзера изгася ли?
valkoz
Мнениеот valkoz » Пон 20 яну 2014 21:33
Лампата за имобилайзера святка и изгася след малко и тогава въртя.
Лампата за подгрева също святка и си изгася ( прекодирана е кутията на автоматична).
Реле 109 малко загрява след като повъртя малко...
Имате ли идея какво да търся с ваг-ком-а :)
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Вто 21 яну 2014 0:06
Провери си предпазителите да няма някой изгорял
valkoz
Мнениеот valkoz » Вто 21 яну 2014 1:48
Прегледал съм бушончетата уж всичко е ток, ама ще ги погледна утре на светло пак.
Като врътна 2-3 пъти и мирише на прясна нафта
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Вто 21 яну 2014 20:05
Я виж клапата за мекото гасене в какво положение ти стои.
valkoz
Мнениеот valkoz » Вто 21 яну 2014 21:17
Проблема е решен, или по точно сам се реши :)
Одеве врътнах и запали..единственото което направих беше, че чукнах 2-3 пъти тоя клапан на горивния филтър отгоре ( за излишната нафта където минава ).
Излезе маса дим от ауспуха.
valkoz
Мнениеот valkoz » Пет 24 яну 2014 15:59
колеги другаде беше вече истинския проблем : ) - егр клапата оставаше отворена след като изгася колата
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, Lupender и 82 госта
