Passat B3 проблем със спирачките
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Както се подразбира от заглавието имам проблем със спирачките, значи случаят е следният. Днес реших да сменя дисковете и накладките на автомобила, че моите и накладките и дисковете бяха заминали, така купих си 2-ра употреба дискове почти като нови са, само че са от бензинов двигател 1.8, 75к.с., а моят е дизелов като цяло няма разлика и в дебелината и в диаметъра са еднакви отвора, абе всичко е еднакво, накладките също не са чисто нови пак са от същата кола, но са много малко износени и те са почти като нови, така като ги смених и ги изпбровах ест., когато спирам продължително време примерно карам със 70-80 km/h, и натисна да спирам по рязко не баш екстремно спиране, но така по-продължително време ги натискам да падне скороста до около 20-30 km/h, и така последователно бая път и с по висока скорост 120-130 km/h до към 50-70 km/h, и като си стигнах пред нас започна да мирише на феродо и джантите бяха загряли супер здраво, даже почна да пуши самите накладки, колата ми е VW Passat 90г., 1.9 чист дизел, 68к.с., преди време имах същият проблем обаче с бензинов автомобил така и не можах да го оправя. Имам чувството че като сменя всичко да е ново започват проблемите и бензиновият ми автомобил същата процедура смених накладките да са чисто нови и почнаха проблемите преди това като се бяха изтъркали почти до желязо нямаше проблеми да греят дисковете, джантите да мирише на феродо и т.н., мисълта ми е на какво се дължи този проблем.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем със спирачките VW Passat 2/b3/
Трябва малко километри да навъртиш, и по възможност нормално спиране за да могат да се напаснат накладките и дисковете.Също така раздвижи ли,апаратите като ги слага тея накладки?Възможно е да са задържат малко.
- breakforce
Не не съм ги раздвижвал, как по точно да ги раздвижа ?
Пробвай с ниска скорост дали блокитат 4те.
Ако спира само на предните,нормално е да прегряват.
- breakforce
Утре ще сменя задните накладки и ще споделя резултата, но през това време ако някой има други мнения моля да сподели :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Зависи и от качеството на накладките.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Честито опекъл си ги... Сега е желатено да отидеш да си купиш нови, защото старите са на кокал и освен че ще спират зле възможно е и с големи вибрации, ще ти прецакат и дисковете. Друг път не прави подобно напасване. Навремето опекох едни предни накладки с екстремно спиране от 180км/ч с неработещи добре задни спирачки. Ефекта беше гореспоменатия.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Според мен, спирачните апарати задържат леко, т.е. не отпускат/отварят до край и накладките докато са нови и по-дебели трият в диска, като се поизносят и изтънеят, се отваря място и спират да търкат в диска. Ако е това, трябва да се отворят апаратите, да се види състоянието на чарколяците, ако има нещо за смяна, да се поднови, ако не само смазване и раздвижване.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Сложил си неравномерно износени накладки на дисковете и не са правили контакт.От там има вероятност да си износил прекомерно и диска, и дори да сложиш нови накладки, пак няма да контактуват равномерно с диска.
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B3 проблем със спирачките
Браво, момче - на път си да биеш по стилно писане онзи юнак от Шумен....Наистина, тук не е журналистически кръжок и почти всички сме с техническо образование и / или мислене, но не бива да се гаврим с родния език...
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Няма страшно след 200-300км ще се напаснат и всичко ще се оправи.По-плавно само спирачката и по-отдалече да се изтърка опечения слой.
ПП не се филмирай
ПП не се филмирай
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Еми обясних какво е станало, случвало ми се е и на мен, не го измислям!
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега, уточни дали новите(втора ръка) дискове имат ръб от износване по външния и вътр. си диаметър. Когато ги монтира пробва ли дали дисковете могат да се движат без голямо усилие(преди монтирането на съответното колело) след няколко натискания на педала на спирачката? Посочи дали са посинели, следствие на загряването. Свали накладките и ако не ти се дават пари за нови ги мини малко с шкуртка, за да отнемеш изпеченият слой. Провери състоянието на цилиндъра на спирачния апарат за ръжда под маншона(като внимателно извадиш маншона)това по повод писаното от Asko VW. Това е малко вероятно, ако маншонът е здрав, но за да си спокоен го направи.
Има вероятност накладките да не лягат на твоите супорти(с годините се получават шупли, ръб от износване, ръжда и т.н.), респективно и на дисковете така, както са били на автомобила от който си ги взел.
Krasko 3121
- Регистриран на: Сря 27 ное 2013 17:55
колега аз имах същия проблем и като теб подпалих накладките свалих ги и изчистих изгорелия слой със ситна шкурка сложих ги отново и после внимавах със спирането . отначало също загряваше джантата но след 200 300 киометра всичко се оправи накладката си легна като хората и сега нямам проблеми .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Сега ми светна,че и накладките са бая размери.Имам поне 3 комплекта, на пръв поглед еднакви...но едните дрънчаха неприятно-бяха прекалено хлабави,другит пък зор влизаха и е напълно възможно да задържат..Просто като вдигнеш колата на крик и завъртиш колелото ще разбереш дали са такива.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 52 госта
