Колата ми изпуска от скорост.. Пасат Б5 1.9 110к.с. AFN +Чип
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Вто 21 яну 2014 23:43
Знам, че ще се изкажа смешно, но просто се притеснявам.Проблема е следния спирам на много стръмен баир с предница в посока изкачване, включвам колата на 1ва скорос и оставям и започва едно лек придвижване на колата назад все едно натискам съединителя и го пускам.На какво се дължи това?Имам някакви мисли, но не искам да ги споделям, че най - вероятно ще изглеждам още по - смешно....
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: Колата ми изпуска от скорост.. Пасат Б5 1.9 110к.с. AFN
Мнениеот ch5393ah » Вто 21 яну 2014 23:48
Ами сподели, нали трябва да разбереш как да се изразяваш, за да не звучи смешно. А колата ти най- вероятно, компресията не може да я държи. Или ти е по отъркан мотора или баира е супер стръмен. Ако я оставиш с предницата надолу ще върви напред.
Layer
Мнениеот Layer » Вто 21 яну 2014 23:51
Всяка една кола мърда на много стръмен наклон.
Споко, просто дърпай и ръчна.
Последна промяна от Layer на Сря 22 яну 2014 0:10, променено общо 1 път.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Вто 21 яну 2014 23:54
Точно това за компресията си мислех.Баира е доста стръмен щом вратата не мога да си отворя и да сляза, но и на път с по-малък наклон съм я оставал пак със предницата нагоре и по погрешка на 3та и да не кажа голяма дума, но колата почти си върви назад.Иначе е на на почти 333000 уж реални виждам и гарнитурата на главата на нея пише AUDI VW GERMANY и не знам какво да мисля.А може ли да ми кажете някакви признаци, че компресията е слаба. :love.vwclub
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 21 яну 2014 23:56
Щом "каква компресия на изгасен двигател" какво държи колата в наклон когато си я включил на 1 ва без ръчна ?
Всички знаем , че дизелова кола може да "държи" повече от бензинка... :c020
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 22 яну 2014 0:00
Колеги моля ви не спорете за дребни неща няма смисъл от кавги.Просто искам да знам признаци за слаба компресия за да знам ако е от компресията да знам какво да правя от тук нататък...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 22 яну 2014 0:01
Триенето в двигателя я държи. Колата ти е в пълна изправност, не се вкарвай в излишни филми.
Последна промяна от ktamen на Сря 22 яну 2014 0:02, променено общо 1 път.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 22 яну 2014 0:02
Освен да отидеш в сервиз и да и измерят компресията на всеки цилиндър , друг по-сигурен начин едва ли има :beer
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 22 яну 2014 0:03
Оттук нататък можеш да си караш колата и да си свиркаш. Ако компресията е слаба,няма да пали като хората,ще гори масло,ще пуши и тн... Малко трябва да почетеш,за да не стане утре примерно да ти изгорят подгревните свещи и да ти вземат пари за основен ремонт примерно,че нали и тогава трудно ще почне да пали!
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 22 яну 2014 0:05
ktamen написа:Триенето в двигателя я държи. Колата ти е в пълна изправност, не се вкарвай в излишни филми.
знам, че намалява триенето в двигателя..... Имам предвид ускорение палене нещо от този род...
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 22 яну 2014 0:09
Масло не е като да не гори,но е в рамките на нормалното, пуши но не винаги, а и до колкото нам от чипа е нормално.Паленето до скоро беше много добре две седмици не е палена при ниски температури влизам въртя и без проблем.Обаче от скоро студения старт е малко по тромав след това пали само "докато види ключа" както се казва, и много си мисля, че свещите са поизгорели...
Последна промяна от lusko_vabel на Сря 22 яну 2014 0:25, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 22 яну 2014 0:12
lusko_vabel написа:
С червеното е отговор на пасатфен какво държи колата да не тръгне надолу докато е на скорост, не е симптом за повреда.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 22 яну 2014 14:37
Стига глупости!
Какво триене, какви 5лева........?
я махнете дюзите и вижте как ще бъде тогава.......... ще си слиза по наклона все едно не е на скорост
Компресията държи.......ако няма компресия, или по точно ако изпуска компресия, ще си слиза и още как, особено ако е по-голям наклона.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 22 яну 2014 17:08
Трябва да се вземе под внимание и самият съединител как е
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Сря 22 яну 2014 17:30
Съединителя до колкото ми е казвал един майстор е добре...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
