Здравейте! Нова съм във форума, имам Голф 3 от две седмици. Ако вече има подобна тема, моля да ме извините, че се повтарям. Ако може някой да ми изпрати линк от дискусията по темата, ще съм благодарна.
Проблема ми с колата е че стъклото на шофьорското място не се качва догоре. Иначе се движи надолу и после нагоре, но остават едни два пръста разстояние, а не е сезона за голямото проветряване все още. Ако някой има идея каква е възможната причина, моля да сподели. Най-лесно е да отида при майстор, който като ме види жена, ще ме шашне че всичко е за смяна и ще ми отреже главата от кръста, затова моля за помощ. Ако някой е имал подобен проблем, ще се радвам да сподели опита си. Благодаря!
Ел стъкло на Голф 3 - Не се качва до горе.
emo-gar
Re: Ел стъкло на Голф 3 - Не се качва до горе.
Така познатият проблем със стъкло-повдигащият механизъм.Тая система се ремонтира в София за около 50-на лв.,едно сервизче за стъкла и механизми,някъде около кв."Княжево"-близо до последна спирка на трамвая.
Иначе,понеже е зима,някой да опита да "помогне на стъклото(стиска се с длани и се подпомага вдигането)-ако се вдигне,откачате електриката и напролет се ремонтира.
Какво може да е :въже-закъсано,смачкана ролка в редуктора,изронени зъби на редуктора,счупени водачи на стъклото-върви накриво и заклинва в рамката.
Та там може и на място да свалят механизма,но може и някой да го свали и занесе.Стъклото се подпира с някаква дъска в горно положение и колата е в движение.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Това е сервиза в Княжево http://www.mikrondocev.com/. Преди 1г ми ремонтираха дясното стъкло на Голфа, засега няма проблеми. Като време отнема около 3 часа. Не мога да кажа дали товарят с цената или не, на мен ми взеха 90 лв.
Не съм от София, но все пак благодаря за информацията
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
100% счупен повдигач!Имах същия проблем с дигането на стъклото,и като го отворих видях че пластмасовата част където влиза пъпката на жилото се беше отчупила.Търсих такъв повдигач,но не намерих и от нерви го вързах селската(с тел) и вече 3 месеца не е мръднало :D
Ето това се чупи:
Ето това се чупи:
В събота свалих кората на вратата за да направя оглед. Вътре имаше паднали две пружинки с дължина около 2 см, не ми стана ясно откъде са паднали. Иначе тези повдигачи ги видях, но не се виждат добре, защото са зад една дебела ламарина, която не посмях да демонтирам
Незнам дали са счупени. Самото стъкло го понадигнах малко, за първо време. Ще се подготвя финансово и ще отида на майстор, няма друг начин :) Благодаря за отзивчивостта
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Сума народ изреваха от некоректността и дебилното отношение към клиентите в този "сервиз". Защо въобще го препоръчвате?!?plamikcho написа:Това е сервиза в Княжево http://www.mikrondocev.com/. Преди 1г ми ремонтираха дясното стъкло на Голфа, засега няма проблеми. Като време отнема около 3 часа. Не мога да кажа дали товарят с цената или не, на мен ми взеха 90 лв.
- plamikcho
Странно наистина, аз съм ходил 2 пъти там, по-предния път с Мерцедес с паднали 2 прозореца, и нямаше проблеми, но може да съм имал късмет просто. Направи ми впечатление, че майсторите не са много приказливи. Друг майстор ме изпрати при тях, каза ми, че дори и той да го прави, пак на тях щял да прати механизмите за рециклиране. Както и да е, след като не са добри, кои са по-добри тогава?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
