Колата ми изпуска от скорост.. Пасат Б5 1.9 110к.с. AFN +Чип
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Re: Колата ми изпуска от скорост.. Пасат Б5 1.9 110к.с. AFN
Мнениеот jeriko » Сря 22 яну 2014 18:04
не се стряскай,щом баира е много стръмен,според мен почти всяка кола би тръгнала на много стръмен баир,ако нямаш други симптоми карай смело,но за да си спокоен мини през някой майстор да ти замери компресията едвали ще ти излезе повече от 20/30 лева
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 22 яну 2014 19:21
Гледай да спираш само с предницата надолу, че ако имаш пропуски по системата може да ти се върне нафтата в резервоара и после трудно да запалиш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 яну 2014 20:38
Компресията е фактор не само откъм сегменти , може и клапаните да не са "първа" младост . Лесно се разбира дали е сегменти или клапани . Но едно нещо е важно , щом пали с лекота и студена, и топла, харча на масло в граница - повод за притеснения няма . И не си оставяйте колите на наклон само на скорост, дори да не "мърда" . Ще си скапете преждевременно маховика . Аз процедирам така : ако ще е на наклон , дръпвам ръчната и след като видя ,че не "мърда" - тогаз само "подсигурявам" на първа скорост . Масова практика е да се отпусне колата на първа или задна и след това се дърпа ръчната - грешка , остава "напънат" маховика .
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 22 яну 2014 21:05
Е те не всички маховици са с двумасови маховици. Пък и в това време дръпната ръчна е равно на залепнали накладки... Иначе за топло време и за кола с двумасов си прав.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 23 яну 2014 2:49
svere написа:Стига глупости!
Какво триене, какви 5лева........?
я махнете дюзите и вижте как ще бъде тогава.......... ще си слиза по наклона все едно не е на скорост
Компресията държи.......ако няма компресия, или по точно ако изпуска компресия, ще си слиза и още как, особено ако е по-голям наклона.
Нали не искаш да кажеш, че пространството над буталото е херметично затворено :gruebel И като започне да се движи колата на скорост там се вдигат 5 атмосфери, колата спира и това налягане си стои без промяна още 3 месеца.
Нямам намерение да доказвам, че водата е мокра. Развий си свещите, включи на първа и се пробвай да си бутнеш сам колата..... И после пиши колко е лесно :mhihi
