Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Re: Проблем с голф 3 1.9ТДИ
Мнениеот WesT_Pz » Сря 22 яну 2014 18:50
След доста проблеми и майстори се оказа релето за подгряване :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 яну 2014 20:05
:eek Това не го вярвам :exclaim Дано се е оправила , но не това е била причината- гаранция :wink
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 23 яну 2014 8:03
Това ми го каза човек който кара същия двг само че на голф 4,при него стана,и при мене засега няма проблеми.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Чет 23 яну 2014 13:49
passatfen написа:Имам абсолютно същия проблем само , че при Ауди 80 1.6 тд RA мотора смених всички маркучи филтри , сондата е проверена и пак също...сутрин пали от раз работи около 30 секунди и гасне после се мъчи да запали и след доста опити пали и вече го няма този проблем до сутринта :gruebel
Лятото имах абсолютно същя проблем - семеринг на помпата.
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Re: Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
Мнениеот ivakopk » Чет 23 яну 2014 22:48
Доста интересно,ако няма подгряване по скоро няма да запали.Кажи какво е станало да знаем и ние,оправи ли се :c010
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 яну 2014 0:00
Колеги , колата е ТДИ , те палят студени без проблем в това време ( то тази зима е една зима... пролет :) ), е добре сутрин с малко повече въртене , но палят ! Вече ако падне под -5 се поозорва малко повече . Убеден съм на 99% ,че не е бил този проблем за да не пали и гасне колата . Както и да е , щом се е оправила- браво , просто нека колеги да имат едно наум и ,че това едва ли е била причината :wink
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 04 юни 2014 17:24
Колеги пак проблеми с печката,но този път наблюдавах повече какво става с нея .Когато температурите паднат започва проблема с гасненето вече от 2 месеца г/д го няма но сега при високи обороти 3-4 хил. като съм натиснал газта колата изгасва в движение и не пали докато не върна ключа и пак го дам на контакт,в същия момент лампата за подгряването почва да мига.Засега при 1 майстор съм ходил но тъй като не показа проблема пред него той даде диагноза ГНП ,но не на 100%. Мнения ?
adziski
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
Местоположение: България
Мнениеот adziski » Чет 05 юни 2014 1:00
Импулсен датчик можеби? Към 65-80лв е нов.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 05 юни 2014 11:03
Г/д къде се намира този датчик ?
adziski
Мнениеот adziski » Чет 05 юни 2014 11:18
