моноинжекция от РП на АБС ?
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Сря 22 яну 2014 7:51
става ли да се сложи моноинжекция от РП мотор на АБС мотор?
Dpop
Автомобил: VW
Re: моноинжекция от РП на АБС ?
Мнениеот Dpop » Сря 22 яну 2014 11:22
Става.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 яну 2014 18:28
Става,но само да не е с 6В дюза(първите РП-та 88год).Има и една пластинка,заключваща жилото към дросела(на АБС-а не е така)!
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Чет 23 яну 2014 0:12
pas1.8mi написа:Става,но само да не е с 6В дюза(първите РП-та 88год).Има и една пластинка,заключваща жилото към дросела(на АБС-а не е така)!
http://ivanvulkov.snimka.bg/automobiles/passat-b3.792245.32154954 ето тази е.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 яну 2014 10:09
Аз съм с моно от РП,но има няколко модела.Моето има някакъв черен цилиндър,не знам за какво е изобщо но явно не ми пречи.На теб коя точно част ти трябва,тая с дросела или тая с дюзата?Можеш от двете да събереш едно също така,ако не е проблема в дюзата и вероятноста,която спомена колегата.Гледай поне да е от последните РП-та,те вече нямат вакуум към делкото мисля.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Чет 23 яну 2014 14:18
Iezekil написа:Аз съм с моно от РП,но има няколко модела.Моето има някакъв черен цилиндър,не знам за какво е изобщо но явно не ми пречи.На теб коя точно част ти трябва,тая с дросела или тая с дюзата?Можеш от двете да събереш едно също така,ако не е проблема в дюзата и вероятноста,която спомена колегата.Гледай поне да е от последните РП-та,те вече нямат вакуум към делкото мисля.
На мен ми трябва ТПС-а, но мисля да сменя цялата моноинжекция.Тази е- номера на мотора RP194605 -90 год.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 23 яну 2014 14:44
Ако всичко друго ти е наред спокойно можеш да размениш само ТПС-а, но после се прави центровка. Имаме доста теми, http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=93432&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+RP+%D0%BD%D0%B0+ABS
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%2A
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 яну 2014 15:36
Смени само частта с дросела и ТПС-а.После ако се наложи ще се настройва.Казвам го това,понеже има опастност при самото монтиране и следващо въртене на плочката да си повредиш четците....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 23 яну 2014 16:06
Не подценявай така колегата. Как ще ги повреди въпросните четци, ако освен нарочно не го направи. Това, което му препоръчваш е да демонтира и разглоби почти изцяло моното.
nachev7
Регистриран на: Съб 28 апр 2012 1:30
Местоположение: Troyan
Мнениеот nachev7 » Чет 23 яну 2014 17:53
Не е точно така , подкрепям колегата Iezekil който каза , че е по-добре да смени часта с тпс-а и дросела или в случая цялото моно , тпс-а си е пипкава работа на място , освен това плъзгачите на тпс-а няма как да се сменят , а по тях също може да има проблем , така , че най лесно и безболезнено е да смени цялото моно. Хем ще си го почисти отвсякаде , хем няма да се занимава с настройване на тпс-а , а и съответния тпс на него най-вероятно си е заводски калиброван . Освен това нищо сложно няма в подмяната на цялото моно , няколко болта са и 2 букси :th_up .
След подмяната е добре да си провериш датчика за темперетура на тройника отпред на главата , датчика за темперетура на входящия въздух и все пак стойностите на тпс-а и ако всичко е наред стреляш :icon_lol
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Чет 23 яну 2014 18:02
мисля да я сменя цялата,ако не се получи,тогава ще разменя тпс-ите
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 яну 2014 20:56
Dpop написа:Не подценявай така колегата. Как ще ги повреди въпросните четци, ако освен нарочно не го направи. Това, което му препоръчваш е да демонтира и разглоби почти изцяло моното.
Когато се сменя ТПС после се настройва,което става с леко въртене на плочката насам-натам.Тук е момента с повреждането на четците.Колкото до разглабяне на моното-няма нищо сложно.Като отвие болтовете компонентите падат като вафли.Дросела е най-доло,просто го вади неговия и слага новия.Не помня има ли гарнитурка там,може да провери за просвет и да зашкури ако трябва.Не знам от къде го взима новото моно но може примерно да е изгоряла дюзата и да си отвори двойна работа.
В двата случая препоръчвам изчистване на дросела до блясък,измерване на ТПС след монтажа дали е в норми.
Върни се в “Силов тунинг”
