Vw Passat B3 1992 ABS 1.8mi гасне като е студена
Maverick13
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 16:40
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот Maverick13 » Чет 23 яну 2014 15:32
Здравейте колеги,
Потърсих проблем като моя, но не намерих във форума. Предварително се извинявам ако има подобна тема.
Колата е Vw Passat 1.8mi 90hp с газова уредба. Когато я паля на студен двигател не поддържа обороти и гасне, без значение дали е на газ или бензин. За да не ми гасне съответно поддържам 1200-1300 оборота принудително с педала на газта за около 40 сек. връщам педала на газта и се оправя. След това когато и да я зпаля на загрят двигател няма проблеми, но поседи ли 4-5 часа да изстине.....пак същото. Какви може да са причините?
Теодор
Re: Vw Passat B3 1992 ABS 1.8mi гасне като е студена
Мнениеот Теодор » Чет 23 яну 2014 16:04
Не си търсил добре icon_idea Напиши стъпково моторче :wink
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 23 яну 2014 16:15
silent
Мнениеот silent » Нед 26 яну 2014 13:30
преди да ровиш каквото и да е ...рестартирай компа....и запали студена ..ако нямаш пробелми с гаснене....набива грешки от газовата ....и после търси начин да регулираш нещата...така че да може да работи прилично на газ и на бензин...Почти съм сигурен че не е поблемстъпковия мотот..ако той не е наред ще имаш проблеми не амо студена...
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 26 яну 2014 14:29
И аз подкрепям колегите за рестарт на компютъра и реглаж на газовата уредба. Рестарата става с откачане на плюсовата клема на акумулатора. Тук е писано много за най-често срещания проблем за 23 годишните ни "верни" приятелки. :horror
Maverick13
Двигател: AEL
Мнениеот Maverick13 » Пон 27 яну 2014 16:46
Разглобих стъпковото моторче и го почистих, за всеки случай, след това направих и врътката с компютъра и се получи. Благодаря за съветите и отзоваването колеги. :)
silent
Мнениеот silent » Вто 28 яну 2014 9:43
реда е трябало да е обратен...първо да рестартираш и след това за всеки случай ако имаш желание и мерак да почистиш стъпковия мотор ...в този форум при проблем с празния ход първо се обвинява стъпковия мотор а той е виновен за проблеми с празния ход в 0.235498 % на колите с газ/бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, loopci и 53 госта
