Премахване на газов клапан преди входа на ел. изпарител
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Въпрос:Може ли да се премахне газовия клапан преди входа на електрически изпарител и да се използва само ел.клапана на самия изпарител?Случай 1) - бутилката НЯМА мултиклапан(ел.клапан на изхода на газта) и случай 2) - бутилката ИМА мултиклапан?
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Премахване на газов клапан преди входа на ел. изпарител
В клапана преди изпарителя има филтър, затова не трябва да го отстраняваш иначе всичката мизерия ще влиза в изпарителя и ще се задръсти.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Втория вaриянт е по удaчен.
- lent
Съгласен съм за филтрирането на газта.А при ГИ каква е практиката - до колкото знам не се поставя клапан преди изпарителя,а тръбата от бутилката директно влиза в него?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И да го махнеш,тоя на изпарителя няма да издържи на налягането от бутилката.
Ще започне да изпуска и ще задави колата с газ.За това се слага преди него газов клапан с филтър.
При инжекционите е същото,ако няма клапан на изпарителя или преди него,клапанчетата на дюзичките не държат на напъна и почват да пълнят колекторите с газ
- lent
Ел.клапана,който е на самия ел.изпарител до колкото съм запознат е откъм страната на ниското налягане,т.е. той затваря и отваря пътя на газта към смесителната камера,т.е. към голямата мембрана и към канала за празен ход?Там какво е налягането и наистина ли клапана ще пропусне?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Защо искаш да махнеш клапана?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Моя клапан беше грешно вързан от газаджиите и около 6 години все едно го нямах-газта спираше само клапана на изпаритела.Издържа разбира се,той също е на налягане,само дето е опасно да си с един клапан.Когато започне да изпуска то няма да е от веднъж,като гръмнала гума примерно и има огромна вероятност инертния клапан в бутилката/всички имат такъв/,да не сработи.Моята препоръка е да се сложи,струва 18лв.От друга страна провери при карбураторните коли,там мисля клапана е един,понеже е вакуумен изпарител,но може и да греша.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Вакуумното Ловато е с 1 клапан, но за сметка на това с 3 мембрани и отделно обогатителя при палене директно на газ. Имаше тема със снимки и то скоро - май Ники Орлов беше авторът.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=406939
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Хари гледах, четох и ти се чудя - за какъв чеп ти е да го махаш тоя клапан
Каква ти е идеята?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
