Passat B5.5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнителен
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: Пасат Б 5,5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнит
Ок благодаря гледах но нищо не видях утре ще гледам по подробно.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Johnny_Brawo написа:Аз искам да попитам, на първата снимка, която е качил колегата има един ... жълтеникав маркуч(отдясно се подава края му). Каква му е идеята ?
Предполагам, че въпросът ти е към мен!
Това е отдушник за акумулатора, така беше оригиналната ВАРТА, която изкара точно 10 години.
Новата ВАРТА няма отдушник!
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Благодаря пак за разяснението. Виждал съм нови Varta, Bosch, Monbat и никъде не съм срещал такива маркучлета. Поне вече знам :)
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Имат дупка отстрани
- Комшията
Днес махнах тази гумичка под сервото да не се трупат боклуци и листа и с една въздушна здрава струя въздух светна.Бях свалил предната кора под двигатела и видях кожуха който не знам какво пази беше леко увиснал.Видях отстрани че има направени резби което е захващало нещо което държи плътно кожуха.Някой знае ли какво може да е?Или по принцип няма нищо там.
Последна промяна от Комшията на Сря 30 окт 2013 19:05, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
цялата галимация за Б5 става без дори да се вади акумулатора
Развава се болта с планката закрепваща акумулатора.Акумулатора се повдига и подпира , бърка се отдолу и се изнася смрадта. Ако е сухо може първо да се измучи с прахосмукачка.За АДР е дори възможно преместване наляво надясно на акумулатора.
Отвора на гуменивя маншон се съветва с медна тел или парче жило
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
колеги качете по някой друга снимка на тези тапи и отводнителни канали да може които не знае къде са да си ги оправи ... мерси предварително :)
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Ти погледна ли първото мнение? Или просто нищо не разбра от нея :)
Ето,тук-а :)
Ето,тук-а :)
Код: Избери всички
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=291870
Последна промяна от dqvola_91 на Чет 14 ное 2013 17:24, променено общо 1 път.
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
извинявам се но не съм я погледнал къде може да я погледна
- Комшията
Комшията написа:Днес махнах тази гумичка под сервото да не се трупат боклуци и листа и с една въздушна здрава струя въздух светна.Бях свалил предната кора под двигатела и видях кожуха който не знам какво пази беше леко увиснал.Видях отстрани че има направени резби което е захващало нещо което държи плътно кожуха.Някой знае ли какво може да е?Или по принцип няма нищо там.
Имах предвид оградените места с червено
Айде бе ?
Аз за пръв път вижда такава изолация на скоростите.
Моята няма такива изолации. Освен кората.
Това на бензинов или на ТДИ е ?
- Комшията
kossis написа:Айде бе ?
- kris11
Абе голям таралясник този Б5 -началото на 10м чистих боклука от отв. канали , ,към 10.01 синчето беше тука и пак всчико затлачено. Ега ти недомисления модел.Не ми стигат проблемите с ключетата,ами и това.
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Колеги да споделя и аз моите дерзания.Сменях акумолатора на моя пасат (б-5.5 тди) и четох по тази тема и ми помогна много.Наистина под батерията имаше страшно много събрана вода клечки тиня итн итн,а за гумения маншон няма да го коментирам
. Но сега като гледам сте писали че и зад сервото има такъв маншон може ли някой колега да качи снимки да видя кое как е,че не мога да си го представя.Благодаря преварително
Няма какво да си го представяш- махаш акуто и напипваш под сервото с пръст- все едно търсиш женско Д....
и като ти пропадне пръста е там е. Изваждаш го внимателно и най вероятно една безмислена тръбичка е закачена за него - със секачки трябва да прережеш внимателно тоя капут и да го отстраниш. Лошото е че е страшно неудобно и не става лесно, можеш да го оставиш да си стои под сервото, но махнат от дупката.
Снимка няма как да ти се даде, щото няма снимане -просто едвам се вижда от страни на колата и от упор с приклякане.
Чак пък таралясник да е В5
, не е. Решението е да си монтираш невероятната и уникална система от В5,5- Кора !
Върши идеална работа.
и като ти пропадне пръста е там е. Изваждаш го внимателно и най вероятно една безмислена тръбичка е закачена за него - със секачки трябва да прережеш внимателно тоя капут и да го отстраниш. Лошото е че е страшно неудобно и не става лесно, можеш да го оставиш да си стои под сервото, но махнат от дупката.Снимка няма как да ти се даде, щото няма снимане -просто едвам се вижда от страни на колата и от упор с приклякане.
