Golf MK3 GTI 94г. Лостче за мигачи
vw101
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 12:01
Мнениеот vw101 » Пет 24 яну 2014 14:51
Здравейте колеги.
Наскоро открих следната неизправност- не мога да включа дълги светлини.
Светват само като издърпам лостчето и като отпусна изгасват- предполагам проблемът е в него.
Автомобилът е Голф 3 ГТИ 1994г. Въпросът ми е лостчета за мигачи различни ли са на ГТИ като дизайн,изпълнение или става лостче от всякакъв Голф 3. Евентуално за смяната да кажете няколко думи.
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Re: Лостче за мигачи Голф 3 ГТИ
Мнениеот wartime » Съб 25 яну 2014 8:03
Имах същия проблем преди време,обаче на пасат б3.Купих си ново лостче-уж хубаво.Обаче като натиснах бутона за аварийките тои излетя :biggrin проблема най-вероятно ти е в едно малко пластмасово детайлче,което играе ролята на ключе.На пасата се намира от външната страна на корпуса на лоста под пластмасите около волана.Предполагам на голфа е същото.Триъгълно,с размер около 2 см.под него е тази джаджа.Не е нужно да сваляш лоста.Лошото е че се намира трудно,поне аз не го намерих отделно.Потърси лост втора ръка и вземи само джвъчката.Дано съм ти бил полезен!Поздрави!
vw101
Мнениеот vw101 » Пон 27 яну 2014 10:26
Благодаря за съвета колега wartime :bowdown
Моля отново знаещите да споделят еднакви ли са всички лостчета за мигачи за всички Голф 3 или не.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пон 27 яну 2014 10:46
Еднкави са, при чистачките има разлики :)
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 89 госта
