Пасат Б 5.5 1.8Т АВТ 150кс висок разход
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: Пасат Б 5.5 1.8Т АВТ 150кс висок разход
Колега,ако сега ти гори 24 на сто газ или ти изпуска газ от някъде,или......нямам си на идея
Разхода на автомобила е нормален с 120км на магистралата си харчи 8 литра това газ.10 на 100км по нормален пьт с изпреварвания е напьлно нормален разход зависи и от стила на шофиране де.Карам сьщия автомобил и мотор най ниския разход които сьм постигал е 8л най,а високият 17л на 100км това извьнградско
.Хубаво е и да се замислиш дали не си постингал 6.5л/км с много икономично и целенасочено шофиране с качествен безин/не бьлгарски/.И след това си сложил газова и си карал нормално с бьлгарска газ
.Градско в голям град разход от 12-13 е напьлно нормален,моята гори 15-16 градско в момента и не тьрся проблеми
.И все пак на газ се прави малко по богата колата за да компенсира разликата в горивата и е нормално да гори повече.Най икономичното шофиране са този автомобил е до 2.5к оборота което на 5-та е малко над 100км.
П.С.Според мен колата си е ок.
.И все пак на газ се прави малко по богата колата за да компенсира разликата в горивата и е нормално да гори повече.Най икономичното шофиране са този автомобил е до 2.5к оборота което на 5-та е малко над 100км.П.С.Според мен колата си е ок.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Колега,да не си гледал по компа колко ти дава разход?Там и на мен ми показва дори до 6 на 100 но като засечеш не е така
Според мен не барай колата да не прецакат нещо "майсторите"
Здравейте драги колеги.
Не знам защо модератора ми е пуснал темата в автогазови уредби при положение че проблема ми е на бензин и на газ абсолютно еднакво без отклонения явно не сън се изразил правилно в първия си пост за което се извинявам.
Колата не съм я засичал по борд компа .. понеже му нямам вяра изобщо на старата кола нямах такива екстри и си я засичах по старомодния но сигурен начин, а как го бях постигнал разхода .. ами на първокласен път като ограничението ми е 90км/ч .. се движа докъм 100 не бързам за никъде.. ако има хубав наклон си използвам инерцията и също така не стъпвам на педала до долу винаги само ако се налага :)
И пак се извинявам ако не съм се изразил правилно, проблема си е на БЕНЗИН и ГАЗ.
Благодаря на всички.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
колега,
няй-елементарното е да и боднете един ваг-ком и да видите какво става сживите данни, и дали има записани грешки. Нищо че си от провинцията, но поне можеше да кажеш от кои град си, сигурен съм че колегите щяха да ти дадат насоки за добър майстор в някои по-голям окръжен град. Турбото изобщо работи включва ли се?
Аз съм с Ауди А6 Авант ГИ Lovato 1,8Т, и моят разход е около 9,5/100 газ на дълго. И и съм сигурен, че под този разход немога да сляза.
botceto
- Двигател: APU
Щом е качила и разхода на бензин,значи има проблем
Според мен първо си провери катализатора да не е запушен.Симптомите са същите,пада мощността,вдига разхода и понамирисва.После да се провери ламбдата,турбото,дросела и задължително диагностика. Както вече споменах с 1.8Т автомат и ГИ-Романо на 6мес. лятото до морето натоварен с 120-140 ми даде около 10 газ а на бензин ми даваше 7-8 на 100.
Здравейте драги колеги , ламбдата е чисто нова колкото за катализатора ненамирисва изобщо.
Интересното е че в един момент ускорява усезаемо а в друг по мудно.
Може ли някои да ми обясни точно за какво е и каква роля играе дросела и принципа на работа..
а тези дни ще ходя на диагностика, ако случайно се окаже нещо дребно ще го правя но ако е дросела ще трябва да отлежи че празници идват. Колкото до турбото си включва точно на 1800об.Съмнява ме че имам проблем с дросела и не всеки път отваря адекватно но понеже не съм много запознат ако може някои по запознат да каже аджаба за какво е тоя дросел.
Благодаря
Благодаря
Ами най кратко реагира на педала на газта,при теб е ел.дросел.Зацапва се разбира се почиства се не е голяма философия. Моят сьм го чистил,но най вече бьрка празният ход на мотора.Не лошо да се почисти разбира се
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Здравейте,
не съм със същият мотор, но искам само да изкажа мнение отностно разхода на колегата на газ.
Колата ми е тази от аватара ми (Passat 5.5 2.0 AZM). ГИ също ми е FOBOS и разхода на газ (при това каране което описва колегата - 90-100 ми е абсолютно като неговия - 6.2-6.5 на 100). Не разбирам защо не му вярвате. Сега друг е въпроса че това е доста икономично каране и целенасочено за постигане на абсолютния минимум за разход. Другото което е от голямо значение е наклона на пътя. Като се качвам до Банско разхода ми не пада под 10, но например лятото като ходих до Гърция със 105-115 ми даде разход 7,5 на 100.
Така че въпрос на стил на шофиране, а и още нещо, забелязал съм че ми дава доста различен разход на различните газстанции, като в това съм абсолютно сигурен, защото не съм си правил един и два пъти този експеримент. Като цяло ако си караш нормално и не се стремеш да намалиш разхода и като ти е кеф да понастъпиш на моменти разхода е 8-9 на 100. Между друго не знам защо казвате, че реалният разход доста ви се различава от показанията на бордовия компютър - на мен разликата варира от 0,2 до 1 литър максимум.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колеги, какви са тея разходи, които смятате
Оставете тези цифри на дизелджийте
Не успорвам твърденията на двамата колеги, които казват че колите им харчат 6-7/100 извън града - и то газ, но според мен разход от около 8-9-10/100 си е съвсем нормален за купето на Пасат. Така че да не търсят под вола теле
botceto
- Двигател: APU
Smeagol написа:Колеги, какви са тея разходи, които смятате![]()
Оставете тези цифри на дизелджийте![]()
Абсолютно вярно
- mafiota
- Двигател: APU
Само за сверяване на часовниците ще ви кажа че при мен на газ А6 Avant 1,8T ми дава:
10/100 - извънградско до 130км/ч;
12...14/100 - градски цикъл с около 10..15км. цикъл на ден.
- joker
mafiota написа:Само за сверяване на часовниците ще ви кажа че при мен на газ А6 Avant 1,8T ми дава:
А изгореният бензин докато ГИ стигне температурата отделно....стойностно разходът става с още 20% отгоре!
- mafiota
- Двигател: APU
Тук става въпрос за разход на ГАЗ, щото нещата са много относителни - бензиновия разход може да варира от 2л./100км до 2л./1000км. При мен лично газта се включва на 20' градуса.
Ако ше смятаме и бензина сметката се прави в лв./100км., и въпреки това левовата равностойност е по-ниска сравнена с разхода на автомобил от същия клас, но с дизелови мотори - 1,9 и 2,5 (душегуба).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
