Декоративни капаци Brembo - Въпрос?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Декоративни капаци Brembo - Въпрос?
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 24 окт 2012 13:43
Предни си е цигания, задните мисля, че стават добре, на арни голфа е с такива и стоят буквално, като истински брембота
arni 74
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 22:25
Автомобил: Audi S3
Двигател: 1.8T
Мнениеот arni 74 » Сря 24 окт 2012 14:04
racing_team_vidin написа:Предни си е цигания, задните мисля, че стават добре, на арни голфа е с такива и стоят буквално, като истински брембота
Пооочти като истински :Mr Green Fun ... на Експото миналата година ,една банда тинейджъри беше заградила голфа и се взираха в капачките и викаха.."леле тези "апарати "са 8 бутални :screwy
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Пет 24 яну 2014 1:17
Колеги сори за въпроса ми, но все пак да попитам.Тези капаци след като се сложат, при нужда от смяна на накладки махат ли се ? И как става после свалянето им за да може да се развие главата която държи накладките ? Малко съм неясно с нещата може ли обяснение ?
Благодаря ви предварително :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 25 яну 2014 17:02
Аз когато имах май не съм ги демонтирал, при смяна на накладки. Но ако зимните ти гуми са 15 цола задължително ги махаш. Минималният размер е 16 цола за тях.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 25 яну 2014 17:47
В продавалник-а имаше обява в която се твърди ,че влизат и 15 цола
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 25 яну 2014 17:52
Аз съм ги натиквал в 16 цола, и хора са ме питали как съм го направил, но 15 става само на задните колела. На предните задължително махаш за зимата.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 25 яну 2014 18:00
http://prodavalnik.com/4-br-brembo-brembo--komplekt-predni-i-zadni-dekorativni-kapatsi-za-spirachni-aparati-i39665157
Е за тая обява говоря. Ся ясно, че проблема с цолажа е отпред. Тоя пише от 15 цола, но като гледам са като всички останали капаци дето се продават, та може с един цол да е послъгал
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Съб 25 яну 2014 19:22
Някой може ли да ми каже какъв размер да взема за отпред и отзад, отпред съм на 256мм размер L ли ми трябва и за отзад размер S ? :Mr Green Fun
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 25 яну 2014 21:06
Ще си вземеш такива като на снимката и си огън.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 25 яну 2014 23:54
При мен на 256 диск отпред на 15-ка джанта влизат без проблем капаците.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 26 яну 2014 2:48
Що се занимавате с глупости?
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 30 мар 2014 22:43
И аз съм се запътил натам ама чакам заплата :mhihi .И докато рових из нета за най-добрата оферта попаднах ето на тези 4бр. за 20лв. http://prodavalnik.com/kapatsi-za-spirachni-aparati-brembo-i44818413
slavi_tdi
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
Местоположение: Vurshetz
Мнениеот slavi_tdi » Съб 21 юни 2014 21:51
Здравейте колеги.Решил съм да си сложа капаци Brembo и се чудя кякъв размер да взема.Отпред съм с диск 280мм а супорта ми е 18см на 7см.По размери и S трябва да стане но ми се ще малко по голям но незнам L дали няма да старчи и да е грозно. Някой ако е слагал нека каже кой размер и снимки да видим как стои.
