най-добрата халогенна крушка?!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 27 дек 2006 11:30
bomber написа:А някой знае ли цената на Narva Н4 blue range?И къде ги има :)
:?: :roll:
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Сря 27 дек 2006 22:56
още няколко снимки на н4 philips blue vision 60/55w-без релета и с кофти рефлектори
къси
дълги
къси+дълги
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 27 дек 2006 23:19
Днес се оборудвах с крушки Osram Cool Blue - 14.50лв. бройката. Искам да попитам дали има рискове ако вържа къси + дълги на дългите светлини? Утре ще поставям релета и няма да е много трудно... :roll:
_WV_
Мнениеот _WV_ » Сря 27 дек 2006 23:35
ако имаш нови рефлектори за слагане :D
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 27 дек 2006 23:49
_WV_ написа:ако имаш нови рефлектори за слагане :D
Ще се стопят ли? :roll:
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Чет 28 дек 2006 1:10
Замерването на напрежението при работещ двигател и включени дълги светлини ли трябва да се направи? И другото което е, дали е правилно ако го измерим на буксата? И ако двигателя работи, дали трябва да е на 1500-2000 об./мин или на свободен ход?
_WV_
Мнениеот _WV_ » Чет 28 дек 2006 2:22
didoriginal написа:
ти как мислиш-115W?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 дек 2006 10:44
provigo написа:Замерването на напрежението при работещ двигател и включени дълги светлини ли трябва да се направи?...
Просто трябва да можеш да пуснеш фаровете. Не е задължително да работи мотора, но е желателно, иначе рискуваш бобината да се прецака.
Мериш какво е напрежението на акумулатора, а после мериш какво е напрежението директно на крушката. Обикновенно по-важното е да ти свети добре на къси, защото повечето време се кара на къси, но и дългите не са за подценяване, разбира се!
Ако имаш разлика в напреженията по-големи от 0.5-1V, примерно, акумулатора ти е 13.2 V а на крушките идват 12.2V, както беше при мен на предния ми Голф, поставянето на релета ще ти създаде огромен конфорт при шофиране нощно време! И най-вече-> ще виждаш пътя! А това означава само едно: Ще си жив!
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 28 дек 2006 11:17
Някой от вас пробвал ли е крушки на БОШ +60%. Предлагат ги в НЕЛАС 15.77 лв/1 бр
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 28 дек 2006 14:13
ila написа:Някой от вас пробвал ли е крушки на БОШ +60%. Предлагат ги в НЕЛАС 15.77 лв/1 бр
Според един познат нямат разлика с обикновенните крушки на Хела...но това на приказки само- аз не съм го видял с очите си, въпреки че щом той ги кара около седмица и ги продаде... :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 29 дек 2006 16:29
ваското1 е с такива... mhihi mhihi mhihi
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 29 дек 2006 17:55
http://www.osram.com/products/automotiv ... rstar.html От две години и половина съм с тези лампи и съм предоволен - снощи се прибирах от Банкя към полунощ и доста насрещни коли ми присветват,макар че съм на къси и съм ги свалил почти долу ! :bowdown :bowdown :bowdown :drive :drive :drive
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 29 дек 2006 18:25
Днес сложих релета на фаровете... преди разликата беше 1.5 до 1.7 волта м-у акумулатора и фаровете... сега при 13.6 волта на акумулатора до фаровете достигат 13.34 :lol: И наистина светят доста по-силно от преди!
P.S. Много 10х на wili98 за написаното упътване! :)
P.S (2) Огромни благодарности на DIABLO_666 с който до преди 20 мин. оправяхме инсталацията на релетата и сложихме новите Cool Blue. В момента нощта е ден! 8) 8)
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Съб 30 дек 2006 0:54
ila написа:
mirror написа:ами колеги аз избрах PHILIPS H4 Visionplus (+50%) още преди месец и съм много доволен :roll: малко се притеснявах как ще се вижда при лошо време но се оказа че напразно съм се притеснявал и на сухо и на мокро се вижда идеално 8)
... колко пари, от къде е купи, има ли гаранция?
ами за 17лв броиката :roll: от магазин "Бразилия" под училище "Х.Ботев" ако си от Разград де :wink:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Съб 30 дек 2006 11:01
Имам и един въпрос - защо на кутииките на крушките има показан хронометър е сравнена стандартна крушка с Cool Blue. Cool Blue е показана с половината запълнен хронометър - да не би да е с наполовина скъсен живот? :roll:
