Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
Мнениеот ch5393ah » Съб 18 яну 2014 1:47
Най- вероятно! Не може така отведнъж! Или главата на помпата не си е на място или цялата помпа иска да се мръдне на някъде, което за мен е по- вероятно, но само ако дадеш някакви стойности от 1- ви канал и графика на тайминга може да ти помогнем, МИСЛЯ!
delchev88
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 16:42
Мнениеот delchev88 » Съб 18 яну 2014 8:11
Колега ще гледам да ви пусна диаграма тия дни.
Другото дето си мисля е че нещо вътре се разбъзикало и трябва да се качи на стенд самата помпа?
Ако самата помпа е била на 10 градуса бутната и са развили болта отзат за смяна на опрастена има ли вероятност вътре да се разбазикала?
delchev88
Мнениеот delchev88 » Съб 25 яну 2014 19:12
Колеги проблема се реши с друга помпа :smile :smile
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 26 яну 2014 10:18
delchev88 написа:Колеги проблема се реши с друга помпа :smile :smile
Обикновено така става, като няма кой да нагласи и регулира старата помпа и може да изкара още поне 100 000 км... давай друга от моргата, те евтини вече :smile
Потребители, разглеждащи този форум: maimuna88 и 62 госта
