Загуба на антифриз на Нисан Примера
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 26 яну 2014 11:21
Колеги знам ,че е това форума в който да питам , но съм се видял в чудо от известно време ! Колата е Нисан Примера с код на мотора QG18DE 1.8 16 V 114 к.с 2001год. Проблема е , че има загуба на антифриз количеството което губи е към 200-300 мл на 2-3 дни. Колата е с ГИ проверих всички маркучи като сменихме няколко тройника който бяха пластмасови и сложихме алуминиеви. Смених и капачката на водния радиатор , но продължава да губи. Гледахме с майстора водната помпа , както и тапите на блока не се вижда никакъв теч. Онзи ден майстора махна бобините , разви свещите и ги свали да видим дали не се вижда нещо по тях или в цилиндрите , но всичко изглежда добре. Гледах ме и маркучите на радиатора и мога да кажа , че не ги надува . Мислех си да не е радиатора на парното , но пък не ми прави стъклото мазно и мъгливо както и пипах в моите крака и на пасажера както и по навътре не е мокро никъде. Не знам вече какво и къде да гледам ако някой се е сблъсквал с нещо такова да помага. Мерси предварително!
forski
Re: Загуба на антифриз на Нисан Примера
Мнениеот forski » Нед 26 яну 2014 11:51
Виж едно интересно мнение по-подобен въпрос от друг форум:
"Отиваш в сервиз, слагат оцветител в охл. течност и си тръгваш. След няколко дни и навъртени 100-на км се връщаш отново в сервиза и с помоща на UV лампа правят оглед на моторния отсек и ти казват диагнозата!"
п.п. Сега както се е бялнало навън я покарай да загрее, и я спри на някое място с чист сняг, след час-два иди да видиш дали има нещо под нея!
Зимата съвсем случайно по-този начин си хванах Голфа че е за смяна на тройник :smile
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Нед 26 яну 2014 12:53
Маркуча където влиза във радиатора долу......кога то е загряла и е в движение колата сълзи....спреш ли обаче или изключиш мотора спира...а и понеже е горещо там моментално изсъхва....Другото си го знаеш.Няма течове но ант излиза през ауспуха...
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 26 яну 2014 17:58
Мерси за отговорите пак ще се ровя да видим какво ще излезе. Много ме е яд като има някакъв проблем и той е трудно откриваем , направо ми идва да си изгриза вените от яд. :mad:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 31 яну 2014 22:43
Айде бе ти сега, вените ше си гризеш за един антифриз.Стегни са малко.. къде по-големи проблеми имат хората и си карат.. Ше го откриеш споко.. :Mr Green Fun
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 фев 2014 14:03
Огледай където излизат алуминиеви тръби към маркуч. От големия студ алуминиевите отливки се свиват и леко започва да таи антифриз.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 09 фев 2014 19:56
Колеги да ви кажа ,че май си решиш проблема ! Смених още един път капачката на водния радиатор , но този път купих от друг магазин и да ви кажа има разлика от първата която бях купил. След като я сложиш и в продължение на 10 - 12 дни карам колата и всеки ден наблюдавам антифриза не е мръднал . Ако не се смята за реклама мога да кажа от кой магазин закупих втората капачка .
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Пон 10 фев 2014 8:16
Колега, сега виждам темата - дано си си решил проблема. На един комшия преди месец имаше същия проблем с такава кола, поръча си оригинална капачка от Нисан - цената била около 28лева и всичко е ОК.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
