Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
- ktamen
Re: Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
Байпас или скапано радиаторче. 99,99% липсващ дунапрен по клапите.
SonYMaX
- Регистриран на: Пон 07 окт 2013 16:18
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.6 dizel
- Местоположение: Лом
Какво искаш да кажеш " баипас " промивка на системата ???
Bennett
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
- Автомобил: Golf Mk2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Търговище
Байпаса е един клапан на входният маркуч на радиаторчето. Ето как изглежда, предполагам си с черният.
Аз като сменяш радиатора и облепях клапите, махнах клапана и сложиш тръбичка на негово място.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Само да отбележа,че съм с климатик и радиатора се сменя по абсолютно същия начин,с единствената разлика,че дясната страна не се сваля,а се разкопчават щипките,свързващи средната и дясната част.Всичко останало е същото.
SonYMaX
- Автомобил: Golf 2
Колеги бихте ли ми казали та да изкарам клапите на парното трябва ли да свалям таблото ????
- ktamen
На голф2 не е нужно да се сваля таблото.
Bennett
- Двигател: 1.6 EZ
Следвай снимките от първи пост и ще се оправиш, ще има малко и "мамата", но би трябвало да се справиш.
SonYMaX
- Автомобил: Golf 2
ами какво да права щом не се сваля ???
icemans написа:Днес пообиколих магазините, търсейки някаква лента за облепване. Не можах да намеря нещо конкретно (поне да пише че издържа на висока температура. Обиколих Baumax, Masterhouse, Practiker, Atagen и подобни. Само на Практикер намерих нещо което пише, че издържа до 60градуса. Не го взех тъй като се поколебах:
Нещо такова дали ще ми свърши работа? Намерих и едно друго по-тънко което пише, че е подходящо за отоплителни инсталации, но пък нямаше градуси и ми се видя по-тънко. Сега остана да видя и на Mr.Bricolage и да вземам нещо.
Това горното тиксо ще се отлепи след година-две, алуминиевото за отоплителни инсталации (с хартиена подложка) кара доста по-дълго и издържа на по-високи температури.
- ktamen
Моите клапи са облепени с тиксо като на първата снимка от някой от предишните собственици. Колата е в мен от 4 години. Като сменях радиаторчето преди 3 години всичко си беше наред. Оттогава парното си е добре и затова мисля, че и тиксото е добре. Клапите са увити с такова тиксо, а не просто по една лепенка на дупките.
Все пак, аз ако го правя щях да занитя ламаринки - 100% сигурност.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С това алуминиевото тиксо, ако се облепи като хората става доста грамотно, не само да се затиснат дупките, а облепване на цялата клапа, като парчетата тиксо се оставят по дълги и като се залепят от двете страни на клапата в крайщата се залепят едно към друго и после с ножичка се изрязва на 5мм от метала на клапата. Уплътняването на клапата по тоя начин става супер, а и не остават хлабини между кутията и клапата
Bennett
- Двигател: 1.6 EZ
SonYMaX написа:ами какво да права щом не се сваля ???
Разгледа ли снимките на 1ва страница?
- toshara
Според мен бихте имали по-малко ядове ако си свалите таблото.По-лесно става,а и таблото се сваля за 20минути повече,така че не си струва ядовете и счупените щипки и пластмаси
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Колеги да не отварям нова тема а и в тази става въпрос за парното(радиаторчето по скоро но..)
Може ли да се преместят самите врътки на парното (контролера да го нарека) някъде по надолу(над пепелника)?
pri6aleca
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
- Местоположение: jambol
К.Одаджийски написа:С това алуминиевото тиксо, ако се облепи като хората става доста грамотно, не само да се затиснат дупките, а облепване на цялата клапа, като парчетата тиксо се оставят по дълги и като се залепят от двете страни на клапата в крайщата се залепят едно към друго и после с ножичка се изрязва на 5мм от метала на клапата. Уплътняването на клапата по тоя начин става супер, а и не остават хлабини между кутията и клапата
и аз вчера най-накрая се наканих да реставрирам въпросните клапи и като ги видях беше останала около 30% от дунапрена (все пак 25 години)направих ги както колегата е писал по-горе 5мм повече от метала,само че исползвах 5мм микропореста самозалепваша гума
Резултатът е че на 1-ва степен не мога да си държа ръката пред духалката (при стрелка на водата на 12 часа естествено)
а за тези 6бр. щипки които държат тялото на вентилатора,за тялото на клапите,не се разглобяват изобщо защото тая цялата карантия излиза навън
