Да поджиткаме заедно!
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Re: Да поджиткаме заедно!
браво на момчетата :)
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=5718.0
и тази година на калояново ще има забава 30.03.2014
ако успея да зглобя двигателя дотогава пак ще търкам гуми по пистата(надявам се да не стане като миналата година
да се поразходим а?
)да се поразходим а?
- rough
http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=3784.160
в тази тема има доста снимки от 2013 и може да се придобие бегла представа какво е на мероприатието
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Добре сте си прекарали, съжалявам, че не присъсвах или участвах, тая година ще гледам да се поправя поне с присъствие, а за участие имам време да мисля, че имам проблеми с издържливоста на скоростните кутии
- rough
BuGmaN написа:имам проблеми с издържливоста на скоростните кутии...
"002" това са цифрите решаващи проблема ти най-бързо и безболезнено откъм финанси
- BuGmaN
002 са си от тия дето си ги троша, заложил съм на 091 с перформанси и мисля съм с 50% по издържлив, ама дали е достатъчно и дали ще я спаси 245мм. съединителят (мекият) - времето ще покаже...
- rough
BuGmaN написа:002 са си от тия дето си ги троша
как се чупи 002 в такова леко купе ми е интересно !?
и каква ще е тая мощност дето ще го счупи !?
а и какъв е тоя съединител 245мм !?
най-големия враг на скоростните кутий е големия съединител и тежкия маховик
даже керамиката не прецаква скоростите както тежък маховик
на твоя проблем един 200мм олекотен маховик ще му дойде добре
- stingray
Неговите двигатели са със супер сила.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
stingray написа:Неговите двигатели са със супер сила.
Мите, свидетел съм как счупи две кутии в рамките на 2,3 месеца откакто събра новия мотор. Няма да коментирам колко време се бори да направи стартер, който да развърта мотора с голямата компресия. Жив пример че много тунинг не е на хубаво
- stingray
Че аз кво казах ;) Той е наша гордост! Аз затова заложих на не толкова тунингован 2100 инжекцион стандарт :)
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
те си мерят кренвиршите, преди да ги турнат на скарата
- BuGmaN
rough написа:а и какъв е тоя съединител 245мм !?
Грешка в правописът: съединителят ми е 228мм.
Не е само мощността, нужна, за да счупиш скоростна кутия а и подходящо задкормилно устройство, зимните гуми, които карам и меки - помагат също...
200мм. ми боксува при леко-пипнат 1600 на костенурк дори, с 215 се оправят нещата, стават и хубави дрифтчета, но на Т2 с барнат мотор, дори тип1 - бързо се препича, въпреки, че и с него се чупят кутии - изкарват повече, 228 е оптималният вариант за мен: товаря, карам офроуд, подрифтвам и т.н. - просто на кутиите им идва в повечко, особенно на стандартните...
- BuGmaN
asentm написа:те си мерят кренвиршите, преди да ги турнат на скарата
Кво ше си мерим, не знаеш ли кво е трагично полужението..., просто, както обикновенно - се опитвам да помагам!
- asentm
- airman
за скара говоря, като не неправиш една сБИРкА на поляната
