голф 4 странно виене - видео
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Нед 26 яну 2014 19:41
След обслужване на колата се появи дразнещо виене, което не мога да го открия от какво е, ще съм благодарен на малка помощ от разбирачите.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: голф 4 странно виене - видео
Мнениеот mitko85 » Нед 26 яну 2014 19:44
В какво се състои обслужването?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Нед 26 яну 2014 20:13
Отпуснете малко ангренажа,много е оптегнат затова вие!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 яну 2014 20:16
Колегата над-мен е прав, или ан. ремък е натегнат много, или някоя ролка е дефектна! Но според мен, проблема не е фрапиращ! :a045 По-скоро е дразнещ! Иди на канал и я прослушай отдоло, няма начин да не го хванете! А постоянно ли шуми така, или когато загрее спира?
Kartala
Мнениеот Kartala » Нед 26 яну 2014 21:05
Ами цялостно обслужване, ролки, ремъци, водна помпа и т.н.
Ремъка го отпусках, но пак си вие и го прави постоянно без значение дали е топла или студена.
Не мога да определя точно шума от къде идва, но - най го усещам по ангренажа някъде /водна помпа/ и от другата страна ниско долу от към съединителя.
genchovw
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: AGR
Мнениеот genchovw » Нед 26 яну 2014 22:25
Аз съм почти сигурен, че проблема ти е във водната помпа. Ако знаете напоследък какви ментаци са се появили. Скоро имах рекламация на помпа HEPU, нищо че това е една от най-добрите марки за водни помпи, масово фирмите произвеждат вече в китай и препакитират. Проблема с помпата беше същия виеше като пребит вълк. :Mr Green Fun
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 26 яну 2014 23:25
Да и най странното е, че на мой приятел в официалния сервиз, след смяната на ремъци му се появи същия шум. Два пъти ходи за рекламации и пред него сменят всичко наново, но до решение не се стигна, кара си така, шумът си стои...
някъде имаше подобни теми...
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Нед 26 яну 2014 23:54
Може просто ремъкът да си вие и без да е пренатегнат. Поне на двойката ми 1,3 е така, само че при определени обороти около 1000 ми се получава. Двигателя ми е без ролки, само водната помпа обтяга ремъка и виенето не беше от нея, защото и с новата е същото. Единствено от ремъка е при мен, ама това е ефект а не дефект.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 27 яну 2014 0:56
И при мен на Jetta-тa така вие водната помпа.
r3s5ec7
Регистриран на: Чет 21 мар 2013 10:25
Автомобил: VW Jetta 1.6
Мнениеот r3s5ec7 » Пон 27 яну 2014 17:21
Колега аз имам Джета и имам същият проблем и почти съм 100% убеден че е водна помпа или оптежната ролка, но сам сигурен че е помпата.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 27 яну 2014 19:08
Колега я пробвай като намокриш с вода пистовия ремък дали ще изчезне шума :wink
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 27 яну 2014 21:34
прилича на лагери на динамото.
r3s5ec7
Мнениеот r3s5ec7 » Вто 28 яну 2014 0:08
Не е динамото, защото специално за моят случай купих ново динамо и пак същият шум вадеше. Това поне според мен е причината- Водна помпа
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 28 яну 2014 13:24
Излиза, че трябва да правя ново обслужване и пак няма гаранция, че ще се оправи, един от майсторите ми каза, че ремъка не е монтиран правилно, в което не намирам логика и мисля, че просто иска да ми вземе парите...
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Вто 28 яну 2014 13:58
Или водната помпа или ремъка е поставен грешно...ремъка трябва да е поставен така ,че да върти всичко по посока на часовниковата стрелка...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=388751 разгледай тук
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 90 госта
