Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Re: Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
Благодаря за мненията. С5 го имаха двама колеги - един дизелов и един бензинов и двамата ги продадоха относително бързо поради проблеми с надежността. Латитуд не съм тествал, но получи много критики /той е кореец/ и като истинско голямо Рено препоръчват Лагуната, която ще излезе заедно с В8 с една платформа с Кашкай /а може би и с еднакви мотори/. Така е - очакват се общи модели на Рено / Мерцедес / Инфинити както и BMW / Тойота.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Бих искал да използвам темата за едно питане:
Има ли друга разлика, освен в просвета межу моделите: B7 Varinat 4x4 и B7 Alltack 4x4?
Не става въпрос за екстериор, а по-скоро за технически характеристики.
SStanchev
- Регистриран на: Сря 14 ное 2012 12:02
- Автомобил: 2014 Passat B7 2.0 TDI 4MOTION
- Местоположение: София, България
Цената е различна, иначе като техника няма разлика.
mukot написа:Разумно ли е да се поръчва стария В7 с 1,4 TSI 160 hp
С този двигател, определено е неразумно.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
към колегата pavel andreev,
колега вчера си активирах функцията авт.затваряне на прозорците при дъжд,както ти си я описал по назад в темата,излезе ми и допълнителното меню абе на пръв поглед всичко е шест.
та въпроса ми е кога и как и по какъв начин се задеиства тази функция,за да разбера дали работи или не,с две думи как мога да я пробвам дали работи
благодаря ти предварително
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
отвори някой прозорец и полей с вода датчика на стъклото (пред средното огледало).
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Добре това само при спряна кола ли е с автоматичното затваряне. Ако е например лятото и завали дъжд в движение прозорците ще се затворят ли ?
Последна промяна от Steels на Пон 27 яну 2014 9:38, променено общо 1 път.
- borri
nii написа:отвори някой прозорец и полей с вода датчика на стъклото (пред средното огледало).
така направих и нищо не се случи,прозорците си останаха отворени
и аз искам да знам,дали в движение се затварят или при спряла кола
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
само при паркирана и заключена кола.
- borri
сега отивам да пробвам
- borri
еми колеги за съжаление при мен нещо не се получава
правя всичко както е описано и не става
дайте някакви съвети
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
ми затваряй си прозорците като паркираш колата...
- borri
супер,спирам да питам вече,че май......
- emilmalchev
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 14:48
- Местоположение: Targovishte
borri написа:супер,спирам да питам вече,че май......![]()
borri,да не си забравил в MFA дисплея да активираш функцията?
- borri
не колега,не съм,активна е
