Формула 1, Сезон 2014
Всичко, свързано със състезания с автомобили, мотори и други
Кой ще спечели ГП на Япония навръх рожденния ми ден?
Нико Розберг
3
13%
Люис Хамилтън
14
61%
Дано някой от Ред Бул да ти направи подарък с едно първо място
6
26%
Общо гласове: 23
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Формула 1, Сезон 2014 - Новата ера на "Турбо мравоядите"
Мнениеот Комшията » Съб 25 яну 2014 17:25
Ферарито има слонски хобот,догодина очаквам и стъклен похлупак над пилота.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 25 яну 2014 17:46
Комшията написа:догодина очаквам и стъклен похлупак над пилота.
то си трябва даже го обмисляха по едно време относно сигурност
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Съб 25 яну 2014 17:48
На фона на другите, засега Ферарито най-хубаво ми се вижда.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 25 яну 2014 22:42
Да спрямо някой "органи" на Уилямс и Макларън си е шедьовър Ферари.С най малко грозния нос.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 25 яну 2014 23:11
Много ми е интересно, най-късно показаните автомобили, как ще са..... Мерцедес и Ред Бул още се "крият" :)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 25 яну 2014 23:26
110afn написа:Barboukov,Голема драма стана. Като във футбола красива загуба или грозна победа. Тия машини имат само една цел - да вървят повече от другите. Ако твоя човек вземе поредна титла, след 10 години дали ще си спомня някой с грозен болид ли беше :screwy
Това е все едно в един публичен дом всяка година да подменят прост****ките. Да вземат такива, които си вършат работата по-добре, но да са по-грозни и по-грозни. Е на тебе кога ще ти мине мерака да ги джасаш? Дали след 10 години няма ли да се сещаш през 2014 кви си ги шляпал? Или няма да помниш защото няма и да искаш да се сещаш?
:death :death :death
Сори, ама с всяка година стават все по-грозни и по-грозни. Е на какво прилича това. Лично мое мнение е, че през сезона ще се въведе правило за 2015 по отношение на носовете. Пак ще има събиране на комисията да дискутират как да станат по естетически издържани следващите "шедьоври". Така беше и с гърбиците. Разрешиха капаци. Тук обаче искам стриктно правило за предния нос. Примерно: В крайната си част да е 300 мм, да е на височина 180 мм, в зоната на А-рамото да не е повече от 450 мм.
Прави ми впечатление, че решението за предното крило на Макларън до момента би им дало предимство спрямо Ферари. При сивите елементите, които държат крилото са леко извити навътре и използват допълнителен преден сплитер, който изпраща изчистена струя към задния, разпределящ въздуха около кутиите за радиаторите. Искам снимка на Лотус отпред.
А и окачването... Ферари с пулрод, Мак с пуш...
Повярвайте ми... Разпределението на силите няма да е въобще като през последните 4 години...
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 26 яну 2014 10:45
....но пропускаш най-важното!
И то е, дори и да си прав, че Мак-а ще е по-бърз от Ферари-то, никой не знае кой двигател колко ще издържи?
Със тия 5 мотора за сезон, дали няма да почнат наказанията още в 7-8 кръг? :mhihi
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 26 яну 2014 18:15
Sauber представи C33
wss
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 22:17
Автомобил: VW PASSAT CL B4
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Казанлък
Мнениеот wss » Нед 26 яну 2014 19:11
ферарито изглежда много красиво !!!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 27 яну 2014 16:57
Коя е по-красива? Ева Ла Ру или Баба Яга?
Не е изключено и аз да имам странно мнение и нищо да не ми харесва...
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 27 яну 2014 19:18
Кое не ти хареса :mhihi :mhihi :mhihi
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Пон 27 яну 2014 23:14
Мен лично не ме интересува колко са грозни колите, всички са красиви защото
ако някой малко се замислил в тези така "грозни" предни крила всеки квадратен сантиметър се е изчислил.
На мен ми е интересно до каква степен ще се доближат тазгодишните болиди до рекордите дадени от
формулите през далечните 2004-2006...
Но всичко интересни престой...
Ето едно интересно видео.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 яну 2014 6:23
Айде, днеска почват тестовете, чакането свърши
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 28 яну 2014 9:51
Xploda, адски много ми харесва...
От всички нови болиди Мерцедес извадиха най-красивия...
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 28 яну 2014 10:28
Да, Мерцедес определено извадиха нещо, което поне може да се гледа без извръщане на главата.
Останалите ми изглеждат още по-недодялани вече.
Върни се в “Motorsport”
