Пасат Б3 RP странно работи след запалването
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Мнениеот bunaq » Пон 27 яну 2014 23:57
Колеги извинявам се ако има тема за моя проблем но не съм си вкъщи и пиша от телефона. От няколко дни когато запаля колата подчертавам сако когато е студена и неиска да вдига оборотите държи ги едвам едвам най-много на 500 а днес даже и ми загасна първите две паления. След като позагрее малко изчезва проблема и колата си държи нормални обороти. Колата е пасат Б3 РП двигател 1.8моно бензин 1990г. Това ми го прави няма значение дали паля на бензин или на газ ефекта е все същия
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 странно работи след запалването
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 яну 2014 6:34
Първите варианти са стъпков мотор и температурен датчик, как се проверяват има писано доста във форума
bunaq
Мнениеот bunaq » Вто 28 яну 2014 8:33
Ок мерси за отговора но както казах не съм си вкъщи и пиша от телвфона си и търсачката малко ми е дезориентирана. Датчик не е и аз се сетих веднага за него но сложих работещ и пак същия ефект. Доколкото до стъпковото моторче няма ли да го прави постоянно това а не само в началните секунди до минута
silent
Мнениеот silent » Вто 28 яну 2014 9:32
грешки в компютъра от газта...рестарт на компа..и последващи мерки за орегулиране на наещата...ламба емулатор....регулировка на газовата...ресет реле на компа...и т.н.... Недей да ровиш стъпкови мотори и други неща преди да рестартираш компютъра....ако и след това го прави този проблем тогава търси причина.... Стъпковия мотор ако е проблемен ще имаш проблеми и като загряла....
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Съб 01 фев 2014 22:54
Здравейте. Ще ползвам темата защото проблемът ми е същият. Пасата е с двигател РП, 1990г. Само на студено палене двигателя се тресе, все едно работи на три цилиндъра. Паля винаги на бензин. Натискам педала на газта, за да не загасне, но пък не много защото започва да се дави. След около 15секунди си се оправя сам и няма помен от проблема. След до около 1км. каране преминавам на газ и всичко е наред. Свещите съм ги сменял преди 10хил.км. Акумулатора ми е за смяна. Допускам че той е причината за обърканата работа на двигателя в началото. Стъпковото моторче е сменено и нямам проблеми с него.
recikler
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
Автомобил: VW Passat B3
Местоположение: maritsa-iztok
Мнениеот recikler » Съб 01 фев 2014 23:37
Колега,привет и на всички с този проблем,ще пиша -сменете бобината за тока към свещите.
Миналата зима и моя пасатБ3_91г.Когато ,,имаше късмета ''да запали,боботеше като парен двигател с един цилиндър.Пролетта пак зорлен палеше ,тогава сложиха новата бобина и до ден днешен си паля от първи опит и двигателя ,,мърка'' като нов :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б3 RP странно работи след запалването
Мнениеот Iezekil » Нед 02 фев 2014 11:18
А ако пак имате проблем и с новата бобина си сменете температурния датчик или моторчето,както е казал Одата.
При първия колега моторчето не реагира,не избутва дросела и съответно няма обороти.Като загрее разбира се нещата се променят,моторчето пак си седи на нулево положение,но колата е загряла за минимални стабилни обороти..
При втория колега може и да е бобината,но може и да е темп.датчик,както и спукан маркуч по вакумите.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Нед 02 фев 2014 21:31
Моля те, дай по-вече инфо за маркуч по вакумите.
Имаш предвид прозрачното маркуче от моното към кутията на въздушният филтър ли?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 фев 2014 9:58
Зад и на самото моно има 2 щуцера за вакуум.
От единия с късо маркуче вакума влиза в капака на моното,в един термо клапан,от там вече излиза и отива до фитъра,където се командва клапата за топло/студено.
В другия пък влиза по-дебел маркуч идващ пак покрай кутията за филтъра,от канистъра за бензинови пари.Той е клапан,който пропуска изпаренията от двигатела в колекторите за изгаряне и в тая връзка може и той да се е скапал.Идеята е да отваря само в обороти,но ако е отворен или ако има някой вакуум скъсан се бърка гориво въздушната смес и колата се дави да кажем.
Подобни симптоматики се получават и при спукан маркуч към сервото или спукана мембрана на сервото,понеже вместо вакуум колектора почва да дърпа въздух и да бърка сместа.Мембрана се хваща по-лесно,педала на спирачките се втвърдява и колата гасне при натискането им.Но при теб едва ли е това.
Понеже проблема е само на студено започни с темп.датчик.Пробвай едно палене като го изключиш предварително.Може да лъже компа и дюзата да вкарва прекалено много гориво и да дави колата.
Ако имаш газ е възможно и да изпуска клапана и колата да се дави първоначално.
Може и канистъра да е отворен и пак да се дави първоначално,въпреки че такива проблеми ще са по-скоро в топло време.
Може и бобината да е спукана и докато се стопли да прави пробив някъде и искрата да е вяла.Тогава двигатела работи като трактор и няма мощност,при натискане на педала спира вместо да тръгне.
При проблеми свързани само с външната температура виновника е датчика най-често, с влажноста пък е бобината.
Не е лошо и да огледаш отвътре и дистрибуторната капачка за конденз,пък би той от вода или масло...
Ревизия и на отдушниците за замръзване и запушване,особено към моното...
bunaq
Мнениеот bunaq » Пон 03 фев 2014 11:01
Iezekil написа:А ако пак имате проблем и с новата бобина си сменете температурния датчик или моторчето,както е казал Одата.
За пореден път се оказа прав едното от кабелчетата които отиват към стъпковото моторче се беше извадило, върнах го на мястото му и го "калаидисах" сега засега всичко си е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tomata и 51 госта
