Polo 1.4 - Колата ми загрява
desi_kirova
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 16:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот desi_kirova » Съб 09 юли 2011 17:17
Колата ми загрява до 120" само за 4км\ VW polo 1.4
:( Явно е че и трябва сервиз но все пак ще се радвам ако някой може да ме осветли малко в ситуацията. Какъв би могъл да е проблема?
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 09 юли 2011 18:25, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Колата ми загрява
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 09 юли 2011 18:26
термостат
viewtopic.php?f=7&t=274888
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Съб 09 юли 2011 21:40
Мисля че при тези коли като се развали термостата -не загряват!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 09 юли 2011 23:41
Ами и при тези при всички други,зависи как се развали.Той може да остане затворен или отворен,както и по средата и съответно последиците от положението му са различни.
Според мен или е термостат или не работят перките на радиатора.
Ако долния дебел маркуч на радиатора е студен при загряла кола,значи термостат.Ако маркуча е врял - датчик за перките,самите перки или друг ел. проблем по веригата на перките.
:beer
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Съб 09 юли 2011 23:50
а може и радиатор сега правя в момента едно Пежо 306 с такъв проблем :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 09 юли 2011 23:55
Има няколко варианта
Ако загрява и има парно, горния маркуч е врял, а долния студен, най-вероятно е или термостата или пластмасата която го държи (това е най-добрия вариант за теб)
Ако загрява и няма парно, горния маркуч е топъл, а долния студен, най-вероятно турбинката на помпата е превъртяла и няма циркулация на водата. (освен ако не заминала цялата помпа)
Ако и двата маркуча са топли и има парно, но загравя е проблем или с перката или с някой температурен датчик.
Другия ми съвет е да използвате търсачката занапред, преди да пуснете тема.
Denisreaper
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
Местоположение: gabrovo
Мнениеот Denisreaper » Вто 17 дек 2013 17:24
ще използвам темата на колегата да попитам. При мен пасат б3 90к 1.8 като загрее колата горния маркуч горещ долния студен, а въпреки това парното на макс едвам се усеща топлина.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 18 дек 2013 11:56
При теб проблемите са два термостат и сваляне на таблото за облепяне на клапите или по-тънкия вариант е да се е извадило или щипката на бронята му и като въртиш-дърпаш цялото жило заедно с бронята- жилото топло студено и да не отваря парното
Последна промяна от anonimko на Пет 31 яну 2014 8:41, променено общо 1 път.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 18 дек 2013 12:26
А може и водна помпа да е, но повече мяза на неотваряне на големия кръг, тоест - термостат!
Phenomenon
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.4 AEX 1997
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Пон 23 дек 2013 8:13
И аз съм за смяна на термостата, но ако проблема след смяната е на лице може да се замислиш и за смяна на температурния датчик.
Denisreaper
Re: polo 1.4 Колата ми загрява
Мнениеот Denisreaper » Вто 28 яну 2014 17:36
а това жило как да го оправя ?
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 29 яну 2014 8:39
Жилото не се отваря а се сваля цялото табло и облепяне на клапите процедурата е като за смяна на радиаторче на парното
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 57 госта
