голф 2 Хлопа и дрънчи задния капак на багажника
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Re: голф 2 Хлопа и дрънчи задния капак на багажника
Мнениеот MapTo`` » Вто 28 яну 2014 20:46
ами сменях я и нея ,но нямам спомен дали мърдаше :rolleyes имам 3 брави едната е 100% здрава и в момента съм с нея но хлопането си остана ,мърдах пина в различни позиции но тракането като мина през дупка си го има ,единственото което се променя като мърдам пина ,е това ,че копчето за отваряне се натиска по лесно или по трудно това е,и следователно багажника се затваря по леко или трябва да се блъсне по силно според зависи.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Вто 28 яну 2014 21:26
Избягала ти е центровката. Ако искаш утре ще премеря фугите на моя. Тези до стоповете и горе към тавана :question :rolleyes
Аз нямам проблем, за сега (да чукна да дърво :bishop ) и багажника се отваря и затваря на меда :mhihi
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 28 яну 2014 21:44
ако искаш ги примери ,но съм забелязал че на голф с голф фугите на стоповете не си приличат :biggrin на всички са различни в смисъл едни имат съвсем малко фуга на други можеш да си мушнеш пръста странно но факт ,примери ги и може и една снимка да направиш да видя твоят ок кой модел е с малката фуга или голямата :),ти занимавал ли си се да настройваш задния си капак или да си го разбутвал
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 28 яну 2014 22:14
Това, че не си виждал е нормално за коли на тия години. Имат и дори на пиновете на вратите. Но наистина да има нещо разместено. При мен също го имаше това тракане, пооправи се с изолирбанда, но пак си го имаше, докато не свалих амоттисьорите и не видях че ми липсва една шайба, горе на тампоните. Сложих я и настана тишина. Чуваха се само как гумите стъпват по земята и това при павиран път.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Вто 28 яну 2014 22:32
За пиновете на вратите знам ,даже съм ги сменял моите на вратите и все още имат такива гумички,но този на багажника няма и не съм сигурен че оригинално там има гумичка или каквото и да е ,коя шайба ти е липсвала и си я поставил ?
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Вто 28 яну 2014 22:57
Не съм го пипал моя! :wink
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Сря 29 яну 2014 4:39
На тампоните на амортисьорите са по две шайби. При мен едната липсваше исамия тампон удряше по бомбето. Говоря за горните тампони на амортисьорите. Има такава гумочка оригинално. Нищо не ти пречи да увиеш пина дори с обикновено тиксо за пробата. Няма какво да се прецака.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Сря 29 яну 2014 18:21
да мога да пробвам да му навия малко тиксо но знам че това е временно решение ,ще трябва да си поиграя да се центрова като хората
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 29 яну 2014 20:50
Не се получи кой знае колко добре ама... Сложих делението на 1-я сантиметър за начална точка.
Лявата страна:
http://imageshack.com/a/img69/7392/4kn6.jpg
http://imageshack.com/a/img547/508/8vup.jpg
http://imageshack.com/a/img545/3262/1vds.jpg
Дясната:
http://imageshack.com/a/img850/2716/uag8.jpg
http://imageshack.com/a/img401/5906/jbwv.jpg
http://imageshack.com/a/img571/8202/n6e9.jpg
Надявам се да ти е от полза :dontknow
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Сря 29 яну 2014 21:01
Да видях ги снимките колега и при мен е така от ляво фугата между капака и задния панел е по голяма от дясно е по малка и при стоповете е така единия има малко по голяма фуга от другия :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
