passat b5 1998г. бензин 1.6 101 к.с. направа на ключ.
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Пон 27 яну 2014 21:07
Здравейте колеги.Имам vw passat b5 1998г. бензин 1.6 101 к.с. обаче имам 1 ключ.И на скоро ми хрумна идеята да си направя при първа възможност втори ключ, та въпроса ми към вас е какво трябва да се направи и за колко ще ми скочи един напълно функционален ключ който отключва и пали колата.В колата нямам аларма отключвам от шофьорската врата ( следвателно всичките се отварят след това ) влизам вкарвам ключа и паля.За такъв ключ какво трябва и за колко пари ще ми излезе такъв.Питам защото не съм наясно дали само се прави ключ или се ползват някакви чипове вътре в тях за да запали колата, не съм на ясно с тези неща моля, който знае да отговори.
Само ще помоля да не пишете излишни други глупости, а да се придържаме към темата като който знае да ми отговори точно и ясно.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Vw passat ключ.
Мнениеот phantom_ » Пон 27 яну 2014 21:25
Тъй кaто не искaш дa се пишaт глупости.. :use_search колегa.Инъче ключa ти е с чип около 60 лв.при ключaр :c020
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Re: Vw passat ключ.
Мнениеот denyodeniz » Пон 27 яну 2014 21:51
Използвах и не можах да намеря нещо конкретно за моят случай.Извинявам се ако не съм се справил с търсенето, на търсачката както и да и задам да търси все ми искарва и други работи които не ми трябват. Мерси иначе ! :)
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: passat b5 1998г. бензин 1.6 101 к.с. направа на ключ.
Мнениеот genata82 » Пон 27 яну 2014 21:54
Преди 3 години вадих дубликат на ключ и ми струваше 120лв. за обикновен (несгъваем) ключ. По принцип цената е по-ниска, но тъй като не си знаех пин-а на таблото трябваше да се изтрият всички ключове и да се запознаят пак. Работа за 5мин., но цената двойна.
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Сря 29 яну 2014 7:10
Първи въпрос - знаеш ли си пина на таблото?
Второ - приготвяш си 10-20лв , в зависимост от ключаря , за заготовка + рязане , и си поръчваш чип , в твоя случай би трябвало да си с Immo2 - пишеш на този човек http://mkm323.prodavalnik.com/ (не му правя реклама и по никакъв начин не съм свързан с него - просто съм си купувал чип от него за 15лв и останах доволен ) и го питаш дали има чип за immo2
До тук станаха ~25-30 лева. Програмирането става с ваг-ком , или ваг-тахо/ваг командер , но с вагкома е най-добре.Единия вариант е плащате на ключар колкото ви иска за програмирането , цена не знам , всеки иска различно.Другия вариант е да намерите познат който може да ви го програмира , ако си знаете пина , или да прочете пина + програмиране съответно ако не го знаете , а третия ( и най-добрият за мен ) си купувате кабелите , като реално давате същите пари които бихте дали и да ви го направи клчар , но поне ще ви останат кабелите.
Четенето на пин-а става или с ваг тахо , или с ваг командер , аз лично за моя ползвах http://prodavalnik.com/vag-com-diagnostichen-kabel-za-vw-audi-skoda-seat-409-1-vcds-lite-1-2-full-i34125435 ето такъв кабел , само че serial , и програмата vag eeprom programmer. Ако живеете близо до Пловдив/Кърджали , бих ви го направил без пари(четене на пин + програмиране).
На пасат 2003 с immo3 чип ми излезе : 40лв за втора употреба дистанционно от морга ( с 3 бутона ) 10лв рязане на ново перо+цената на заготовката беше включена в 10-те лева , и 19лв за чипа (15лв чип + 3лв доставка) =68лв
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Чет 30 яну 2014 3:26
Благодаря на всички ви помогнахте ми доста с отговорите :) Най - важното разбрах, колко пари ще ми трябват за цялата процедура. :) Ето такива точни трябва да бъдат всички във форума !!!
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, kukata_pasat и 35 госта
