пассат 1.9 ТДИ 110к.с. проблем с турбото
Здравейте аз имам същия проблем над 100 забива.сваляха ми турбото почистиха го преди 7 месеца,провериха клапана,вакума,имаше спукан маркуч/хай късия/ т.н.но от месец го прави пак.Майсторите като я закачиха пак искат да го свалят,а надув има.Незнам какво да предприема.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: проблем с турбото на пассат 1.9 ТДИ 110к.с.
Търси друг майстор защото върлува епидемия от "зацапана геометрия" при много майстори дето не могат да открият реалния проблем
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: пассат 1.9 ТДИ 110к.с. проблем с турбото
Катализатор имаш ли?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Ами колегата ти казва да махнеш тая тапа от там. Като немогат газовете да излезнат ведднага се позасмукват пак навътре от турбината и проблема е налице. Даже може е да я увредиш турбината безвъзвратно. Час по скоро махни катализатора за да засвирука спокойно тербинката. Свали катализатора, изтърбуши го и пак монтирай. Тово е най добриа вариант.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Интересно ми стана как "се позасмукват" газовете отново!?
Иначе си прав,тапа си е и създава само проблеми.
По-добре нов и чист,отколкото задръстен.
novatora
Ти погледнал ли си турбото колко близо е до катализатора? Педа-и нещо. Като се сгастят газовете вътре като неможе повече напред къде мислиш че ще отидът пак? При първото разтоварване на турбината част от тях или по-точно маслените парички се лепят за геометриятя и почва забиването. Направи си извода щом за толкоз кратко време си го задръстил пак.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 69 госта
