Колеги за втори път ми се случва и ще питам.
Сеат 1.9 TDI ASV + чип проблема го забелязвам само когато е студено та: паля колата карам около километър след някой светофар или кръстовище ако я настъпя на първа ускорява на втора ускорява до някъде и изведнъж турбото изчезва колата забива муцуна и започва да срича все едно работи на два или три цилиндъра. Ако я изключа от скорост веднага угасва а след запалване пуши много здраво и и трябва време за да изчисти работата на мотора. Прилича ми на задавяне, но дали е възможно и дължи ли се на това, че мотора още е студен?
Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. забива и пуши студена
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI ASV 2001 г. забива и пуши студена
На 1Z 90кс. ставаше същото,ако я настъпя студена (след чипът преди това не помня как беше)..испушва черно и все едно се дави работеше на 2-3цилиндъра..Едно от обясненията е че когато маслото е по студено маслените повдигачи не могат да насмагат да се исчистят от постъпващото маслои остават леко отворени,и за това така се получава..Надявам се го обясних до някъде
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Моята го прави същото, мисля че е свързано с маслото, но от бая време не го е правила а и аз гледам на да я натискам при студен двигател. Ако някой знае повече по случая нека сподели.
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Благодаря колеги за бързите отговори, да използвам да питам и друго. Идеята днес ми беше да опитам да замеря свещите за подгряване, след като отстраних декоративния капак на мотора забелязах, че свещите и кабелите са покрити с нещо като цяла шлаухка и сега се чудя кабелите как са захванати на самите свещи? Не вярвам да са на кабелни обувки, но знае ли човек. Как се сваля това чудо, за да мога да развия свещите
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Дърпай смело!
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (5.18 KиБ) Видяна 2666 пъти
- rufkata
Колега наистина ли се издърпват? Ако е така после трябва ли да се сменят уплътнители някакви или не? До сега мислех, че са на резба
phantom_
- Двигател: avf+m47
Всъщност внимавай малко че много лесно се чупят
Само нагоре се дърпат.На кабелни обувки са.Нищо не се сменя,ако не ги шчупиш де
Последна промяна от phantom_ на Вто 28 яну 2014 17:07, променено общо 1 път.
- Anonymous88
да дърпат се. Но наистина не прекалявай много със дърпането. Не се сменява нищо след това.
п.п аз дори на 1-и цилиндър съм без уплътнението и за сега проблем никакъв
- rufkata
За сега свалянето отпада ще се окаже акумулатор май. Сутринта завъртя няколко пътибез какъвто и да е признак, че ще запали и умря. Подадоха ми ток и на втория оборот захапа, това ме навежда на мисълта, че не са свещи проблема.
Колега, тук има като твоите симптоми.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=395048
Аз има голф 4 1.9 ТДИ 116 коня. Когато е студена не и давам зор.
Моят съвет е, ако го прави само студена, просто не я юркай, докато не загрее.
Все пак са коли на 13-14 години и доста километри.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
И от какъв акъл ще цедиш студен дизел?
- rufkata
Защото така ми е кеф, например.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
докато "скъса" вала...коляновия...
- rufkata
Ами той ще си е моят вал така че не виждам какво ви притеснява.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 60 госта
