Проблем с хидравлична помпа Голф 4
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Вто 28 яну 2014 18:54
Здравейте колеги преди малко повече от месец претърпях и ПТП и от тогава хидравличното ми масло се губи, погледнах отдоло и видях че има теч там където маркуча който слиза на доло от казанчето на хидравличната течност е свързан с една Г-образна тръбичка и точно от тази тръбичка ми капе маслото, някакви идеи как мога да спра теча на маслото ? :question Благодаря предварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с хидравлична помпа Голф 4
Мнениеот zfa159 » Чет 30 яну 2014 21:53
Почисти всичко там,където е омазано.После запали и завърти волана на място няколко пъти крайно ляво до крайно дясно положение. След това като се омасли, щракни една качествена снимка, да видим откъде точно тече маслото (така не се ориентирах) и да ти кажем какво да я правиш :) Може да е от маркуча,може да е от корпуса на помпата,може и да е от сглобката между двете или от датчика за налягането на течността (ако има датчик).
:beer
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 30 яну 2014 22:06
Аз имах подобен проблем и го реших като си заварих тръбичката.
Сваляш,обезмасляваш и заваряш(на аргон) и после обратно.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 30 яну 2014 23:28
Вземи тръбичката, от някоя морга ако си сигурен, че тя тече ???
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Пет 31 яну 2014 22:52
В неделя докато почивам ще почистя добре отдолу и ще видя от къде тече точно, знам само че е или от маркуча(скобата) или от Г-образната тръбичка.
Интересното е че не винаги имам теч колата я оставям на няколко места и почти всеки път като я преместя проверявам дали е имало теч и понякога просто няма изтекло масло не знам точно на какво се дължи този проблем.
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Нед 02 фев 2014 10:41
Ето и снимка да се види от къде точно има теч на маслото макар и на снимката да няма, изчистих добре мястото запалих колата и завъртях няколко пъти волана до крайно ляво и крайно дясно положение но просто не изтече и капка масло а гледам снощи е имало теч.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 02 фев 2014 10:58
Ако теча е точно там, където си показал, тогава трябва да се ремонтира помпата (или да се смени). До колкото знам, тези неща ги избиват и ги набиват наново, когато има такъв проблем. Ако теча е между маркуча и тръбата, тогава може да видиш дали тръбата не е подбита в следствие на удара и ако не е, да пробваш с нова скоба за маркуча.
Не е лошо да се види и самата Г-образна тръба дали няма някаква цепка.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
