AAZ принудително подаване на гориво при ниски обороти
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 31 яну 2014 17:51
здравейте.може ли някой който разбира да разясни за въпросното подаване на гориво,в смисъл при г/д колко оборота става това,какво количество се впръсква и каквото се сетите още ако може да разкажете,мисля че няма много писано по тоя въпрос,за ааз питам принципно :confused :confused щото мисълта ми е че често съм забелязал че по стечение на обстоятелствата стрелката седи в "ниските",да не би да се получава обратен ефект в разхода и така...
dobrin
Чингис хан
Re: принудително подаване на гориво при ниски обороти aaz
Мнениеот dobrin » Съб 01 фев 2014 9:44
samo_pechka
Re: AAZ принудително подаване на гориво при ниски обороти
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 фев 2014 10:30
Колега уточни малко какво те интересува . Порцията гориво на ниски което се впръсква от ГНП-ето ли ? Или начин да се накара самото ГНП да впръсква малко повече нафта на ниски....
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 01 фев 2014 15:43
samo_pechka написа:Колега уточни малко какво те интересува . Порцията гориво на ниски което се впръсква от ГНП-ето ли ? Или начин да се накара самото ГНП да впръсква малко повече нафта на ниски....
не,не нямах предвид повече гориво,а по първата точка :beer
dobrin написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=100094&p=2071431#p2071431
интересни неща има,ще разгледам
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 33 госта
