Въпрос относно мигачите във фара Голф 4
pesho_kalibrata
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:53
Местоположение: Асеновград
Мнениеот pesho_kalibrata » Пет 31 яну 2014 20:27
Колеги , искам да ви попитам как да си направя мигачите да ми светят постоянно предните във фара като американския стандарт ето прилагам и снимки:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331445456958691&set=a.310587059044531.50117.100002797186230&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2Ft1%2F931339_331445456958691_1159616965_n.jpg&size=960%2C720
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331445536958683&set=a.310587059044531.50117.100002797186230&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2Ft1%2F528239_331445536958683_2038558217_n.jpg&size=960%2C720
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331445526958684&set=a.310587059044531.50117.100002797186230&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc3%2Ft1%2F401223_331445526958684_1649349170_n.jpg&size=960%2C720
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332051970231373&set=a.310587059044531.50117.100002797186230&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash2%2Ft1%2F382016_332051970231373_131269194_n.jpg&size=960%2C720
Това са снимки на моят голф , хванати в момент на пресветване на мигача , не са постоянно , четох с някакви релета или имало някакви схеми , но не разбрах точно , много ще ви бъда благодарен ако ми обясните как или ако дадете някаква схема или някой ако продава такива релета и колко лв. горе долу ще ми излезне тази интервенция?? :)
Последна промяна от pesho_kalibrata на Пет 31 яну 2014 20:28, променено общо 1 път.
pesho_kalibrata
Re: Въпрос относно мигачите във фара Голф 4
Мнениеот pesho_kalibrata » Пет 31 яну 2014 20:28
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 02 фев 2014 22:21
Значи..размишлявам на глас просто. Мисля най-лесно ще стане с нормално затворено реле. Плюс може да се вземе от алтернатора предполагам или от някъде другаде като номера е да работи само на контакт или като е запалена. Прекъсва се кабела за мигача и се връзва към релето.Така ще светят постоянно като запалиш и при включване на мигач ще подава + към релето и то отваря(следователно крушката изгасва). Понеже мигача е през интервал - ще включва и изключва,но наобратно...ноо това е само предположение,защото съм малко скаран с таквиа работи.
Другото и по-важно което е според мен - ще издържи ли на по-високата температура самата пластмаса,поради постоянното греене от крушката? Ако се заменят с диодни крушки,това няма да е проблем,но ще е нужно добавянето на резистори,за да не мигат все едно има изгоряла крушка,поради по-малкия "товар" от диодите.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пон 03 фев 2014 17:22
По-добрият вариант за такова изпълнение е да е с крушка с две светлини 5W и 21W. Само, че ще трябва подходяща фасонка. Целта е да свети на 5W когато светнеш габаритите и чак когато дадеш мигач да мига със силната светлина 21W. И американските са на този принцип. На извода за 5 вата може да подадеш ток от габаритите, а на другия за 21 вата от мигача. По този начин няма да има голямо нагряване.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 03 фев 2014 20:00
Варианта който предлагаш също е приложим,но има един недостатък - самата крушка е с две светлини и докато едната си свети слабо,но постоянно,другата мига по-силно и няма толкова ясно изразена промяна. Мисълта ми е,че мигача е малък и не се знае дали ще се отличават ясно двете светлини
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Вто 04 фев 2014 19:55
Има леко замазване на мигача но, все пак е замислен да се вижда при постоянно пуснати къси светлини!
