ГОлф 5, слаб акумулатор, ще има ли проблем с отключването?
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 31 яну 2014 14:32
Здравейте колеги!
Преди време бях чел тема за проблемите при Голф 4 и по-точно за това че ако ви падне тока в акумулатора и колата е била заключена преди това, няма как да се отвори защото връзката между патрон за отключване и механизма за отключване е електрическо ключе което иска ток.
Въпросът ми, същото ли е при голф 5?
Пускам тази тема защото акумулатора на 5-цата ми си е отишъл, а ми се налага да оставя колата за няколко дена навън без да я паля. Вероятно тока ще падне и не знам дали ще мога да я отворя после.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: ГОлф 5, слаб акумулатор, ще има ли проблем с отключванет
Мнениеот phantom_ » Пет 31 яну 2014 14:39
Ще можеш но сaмо шофьорскТa,aко не през бaгaжникa :th_up
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 31 яну 2014 20:52
Нищо не ти коства да откачиш едната клема на акумулатора и да пробваш дали при теб сработва ключалката без ток.Ако не работи огледай заключващия механизъм на предния капак и завържи едно въженце ,с което да можеш да отвориш капака за всеки случай,че иначе на ум не ми идва как ще отвориш капака ако колата е заключена.
rammzes
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 16:05
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Съб 01 фев 2014 20:37
Само гледай въженцето да не го засмуче вентилатора или да се оплете в ремъците хахах.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 01 фев 2014 22:54
Ти не можа ли да разбереш,че колата няма да се кара няколко дена бе???
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 02 фев 2014 11:29
пусни си 1 проводник от + са на акумулатора до бронята на удобно място. Така с помощен акумулатор ще си отключиш дори и след месец. +са от донора на проводника, минуса с друг проводник на болт на джанта, греда ,др удобно място. Консумацията при отключване заключване не е голяма и може да се използва и 7Ач акум. от УПС за целта.
Това го правя с Г3 то, че няма кой да го кара.
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Чет 13 фев 2014 18:40
Колега , аз карам голф 5 , беше се истощил акумулатора , алармата неработеше :)
отиваш и с ключа си отваряш вратата без никакъв проблем ;) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
