Голф 3 не работи добре на бензин 1.6
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Съб 01 фев 2014 9:18
Здравейте ОТНОВО..., имах подобни проблеми преди и се оказа от бобината (по съшия начин неработеше,при влажно време също..)пиша отново, защото мисля, че проблема се появява ОТНОВО ... Това ми е вече 3-та бобина.Първате беше BERU втора ръка я взех работеща-прецака се смених я!
След това взех пак втора ръка TELEFUNKEN работеща-прецака се смених и нея!
Последната, с която съм в момента е китайска, но чисто нова !!!
И пак започва да прави проблеми на бензин прекъсва не държи оборотите както трябва, не работи двигателя както трябва, гасне, като и подам газ рязко глъхне и т.н.к...
На газ си работи перфектно(защо като си мисля, че тя е по-претенциозна), но в този студ...
Може ли да има нещо, което поврежда бобините ми? Защото ми намирисва на 4-та подред.
(1.6 моно с газова, откачам акумулатора и махам буксата към моното все по-често и по-често (уж да се рестартира компютъра, преди това действаше безотказно, но сега сякаш няма ефект!)).
Помпата се чува, бензин стига до моното-тези неща съм ги проверявал вече хиляди пъти, свещите са ревизирани, горивни филтър е сменен, резервоара изчистен, всички горивни пътища продухани.
:love.vwclub
xalerrelax
Re: Голф 3 не работи добре на бензин 1.6
Мнениеот xalerrelax » Съб 01 фев 2014 10:24
А дюзата на моното чистена ли е ?
Ако си караш автомобила предимно на газ , симптомите са ясни.
Пробвай да я покараш известно време само на бензин ,ако започне да се нормализира , 99.9 процента е запекана дюза.
Сваляш почистваш , ако не се оправи...знам , че ги карат на ултразвук.
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 01 фев 2014 15:21
Чистил съм я лятото :)
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 02 фев 2014 16:19
Предполагам нямаш ресет реле на компютъра (ти го постигаш, когато откачаш, акумулатора), което да изчиства грешките, които се натрупват по времето, когато колата се кара на газ. Идеята е, че когато караш на газ ламбда сондата, се шашка, и не може да коригира нищо по смесите, когато е на газ и си остава една тънка грешка (дали бедна, дали богата смес).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 02 фев 2014 18:00
офф за да ти пращи 3 та бобина -имаш проблем - д.капачка, палец износени голямо разстояние, нагар/, калпави кабели или свещи. При изправни кабели,палец,капачка, свещи няма как да ти изгаря бобина често.
Последна промяна от kris11 на Вто 04 фев 2014 11:11, променено общо 1 път.
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 02 фев 2014 18:05
В смисъл предишните две бяха втора ръка, сега тази е нова и не работи добре на бензин, а на газ е добре дори в това влажно време.
Незнам дали отново е от бобината просто казвам какво е положението, свещите са ми читави, капачката и палеца съм ги сменял също и централния кабел от бобината също е сменен. Дефакто само 4-те кабела към свещите не съм пипал, но вечер като ги погледна няма искри. :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 фев 2014 18:30
Не е от бобината.Ако е от нея първо на газ ще усетиш.
Нещо по бензина е,ама кое :rolleyes
С АБУ ли си?
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 02 фев 2014 22:11
Незнам, без номер е регистрирана!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 фев 2014 22:18
Идеално :mhihi
А коя година се води?
deadshark
Мнениеот deadshark » Нед 02 фев 2014 22:38
1995
1.6 моно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 фев 2014 22:48
Би трябвало да е АЕА.Те по принцип нямат проблем като на АБУ дето трупат грешки от газта :gruebel
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 фев 2014 23:12
Ако не е бобината е възможно да е помпата или задръстен филтър,или регулатор/ако дюзата е в ред/.
deadshark
Мнениеот deadshark » Сря 05 фев 2014 22:28
Проблема е решен! След бая каране и юркане само на бензин оборотите почнаха да се нормализират и всико си идва на мястото! Благодаря много на отзовалите се, аз бях се шашнал, че отново ми се е прецакала бобината! :love.vwclub
martiii
Регистриран на: Чет 19 ное 2009 22:36
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот martiii » Пет 07 фев 2014 22:39
виж си сензора на дроселовата клапа дали са ти цели пистите
deadshark
Мнениеот deadshark » Съб 08 фев 2014 0:05
Днес като я запалих пак на бензин, отново не работеше както трябва. Като натисна рязко педала на газта има период, в който глъхне и после реагира. Оставя ли я да работи постоянно оборотите падат до към 200-300 и колата почва да тресе и след няколко секунди се нормализира!
Колега ще ме насочиш ли малко, че този сензор нищо не ми говори.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
