Passat B5 synchro - проблем с течността за спирачките
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 02 фев 2014 14:03
Колеги, онзи ден реших да тествам synchro-то на един доста стръмен баир... Че нямаше проблем с изкачването - нямаше, обаче на едно място натиснах 2 пъти по рязко спирачките, ABS се задейства и докато държа педала натиснат, понеже съм на баир, рязко падна до долу, след което като проверих казанчето за течност, беше празно! Напълних го, след което покарах малко, не съм използвам спирачки кой знае колко, преди да изгася двигателя отново педала си слизаше до долу, а в казанчето нямаше нищо :scare3 Нямам възможност в момента да я вкарам на канал, въпроса ми е, дали някой маркуч си е заминал? ABS-а си работи но трябва да натискам до долу за да се усети. Отпред няма смисъл да казвам че индикацията (!) свети постоянно, това е заради нивото.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 synchro - проблем с течността за спирачките
Мнениеот tedoto » Пон 03 фев 2014 10:39
Проблема е решен... Оказа се един от маркучите. Ако трвбва да се изтрие или заключи темата :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 45 госта
