Здравейте колеги, имам проблем с моя голф 4 - 1600 куб. 101 к.с. бензин - 1999 г. Като цяло перфектен автомобил уникално запазен за навъртяните му 200 000 км., но от време на време има леко прекъсване, което ме побърква !!! Нов внос от Италия ми е и като го купих му смених всички консумативи като филтри, ремъци, свещи и много други неща, но проблемът си остава на лице. Какъв според вас може да е проблемът, защото като отидох на диагностиката нищо не изписва - никакви грешки ?
Благодаря ви предварително.
Голф 4-ка 1.6 бензин 101 к.с - леко прекъсване
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4-ка 1.6 бензин 101 к.с - леко прекъсване
Свещи, кабели, капачка делко, палец, замърсен дросел, запушени инжектори, TPS. Да продължавам ли?
За всички тези грешка няма да излезе, освен за TPS-a, може би.
- Ickoov
Добре де, сега видях, че е само с бобина. Извинявам се за некомпетентността си относно този двигател
Без излишните елементи, посочени в в предния ми пост, може да е всичко/комбинация от останалите.
.Без излишните елементи, посочени в в предния ми пост, може да е всичко/комбинация от останалите.
gadna_mutra
- Регистриран на: Съб 25 яну 2014 13:42
ОК колеги благодаря ви за сега. Ще ги погледна тези неща и ще ви пиша какво е станало !!!
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
колега кога ти прави това накъсване при мокро време или и лятно време?
при мен накъсва при мокро време бобината ми прави проблем тя е спукана и хвърля искри при влага?
gadna_mutra
По всяко време и на влажно и на сухо - постоянно !!!
