На колко време сменяте масло?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Да,може и пет смени да изкара - при качествени горива и маслаdude написа:аз също сложих Манн филтър, и тоя ми вика, може да изкара две смени
така го дават
купих го от официалния вносител ауто хелп
та въпросът е, това дали е вярно
аз си мисля да направя една смяна ама малко на повече км
да не е чак на 15, ама на 12-13 някъде
,тук в нашата"европейска"държава това правило не важи dude написа:аз също сложих Манн филтър, и тоя ми вика, може да изкара две смени
така го дават
Само да ти кажа,че маслото ако не го смениш на 10к,а на 20к ще направи по-малко беля отколкото ако сменяш 1 филтъра на 2 смени на маслото
Много по важен е филтъра
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: На колко време сменяте масло?
prasky написа:на колко време сменяте масло?
Независимо от пробега (10-15к км примерно).Ами задължително ли е да се сменя всяка година ? или на 18 месеца.
човека пита за време а не за пробег.
според мен е хубаво да го сменяш веднъж годишно.
Да времето има значение. Дадох линк ама..
Е там е казано:
За нормалния потребител който не си пада по синтетиката препоръката е:
Лятно време 15W50
Зимно време 5W40, 10W40 (няма особенна разлика освен при много минусови температури).
Смяна на маслото? Преди смяна на сезон. Т.е. зимното октомври, лятното напролет. БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ на пробега.
Идеята е че маслото през зимата събира много кондензат, разрежда се и се поврежда. Така че замяната му на 4-5000 км при градско каране напролет е задължителна.
При тези условия конкретната марка не е от особенно значение.
Много накратко и от всичко прочетено и малко опит имам вяра на това.
Лятно време 15W50
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
ако маслото се сменя редовно и на време няма смисъл от това.evgenyh написа:смяната ОК, а кажете, правите ли всеки път промивка на двигателя преди смянната(аз последния път си го промих с няква черна консерва made in GB, розова на звят и с мириз на газ, като след източването на маслото, колата поработи 5 или 10 мин. само с нея на празен ход), и хубаво ли е това да се прави
- веселин
За бензинов двигател няма особен смикъл според мен - аз съм с турбодизелов двигател и през смяна на масло - всеки 16 000 км. правя промивка на двигателя преди смяната на маслото!!!Кеф цена няма!evgenyh написа:смяната ОК, а кажете, правите ли всеки път промивка на двигателя преди смянната(аз последния път си го промих с няква черна консерва made in GB, розова на звят и с мириз на газ, като след източването на маслото, колата поработи 5 или 10 мин. само с нея на празен ход), и хубаво ли е това да се прави
